DooM
Регистрация: 05.04.2006 Сообщения: 291 Темы: 17 Откуда: Азов Ростовская область Мото: Ява 638
oleg638
Регистрация: 20.12.2011 Сообщения: 110 Темы: 11 Откуда: Краснодар Мото: Jawa 638
Добрый день.
Подскажите какой подшипник покупать zvl 3205 c3
или zkl 3205 c3 _________________ Jawa 638 1988 г.в |
Roma_Che
oleg638 писал(а): |
Добрый день.
или zkl 3205 c3 |
Очень хорошо "ходят" ZKL New Force, ZVL говённые попадаются, не мало видел развалившихся после небольшого пробега. _________________ Psychobilly is all around! |
Royk
Наконец и я впервые расколол свой двигатель:
Вовремя залез, левый коренной подшипник уже готовился к клину
Теперь возникают вопросы, вижу все уже обсуждалось, но все же вдруг есть новы данные, прошу поделиться опытом
1. Есть ли смысл поставить центральный подпишник закрытого типа набитый заводской смазкой? Или от температуры вся смазка вытечет? - в теме противоречивые мнения и опыт
2. Есть ли смысл просверлить внешнююю обойму (закрытого/открытого) центрального подшипника для формирования канала смазки
3. Есть коды хороших подшипников с увеличенным количеством шариков? _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Закрытые не ставь, сверлить тоже не вариант, можно стружку оставить. Полиамидный сепаратор в подшипнике вроде нормально ходит. А нормальные подшипники как правило одни и те же производители SKF, KOYO какие нибудь. _________________
Royk
Оставлять ли при сборке смазку, которую набили в подшипники на заводе?
Или это критично и ее надо вымыть керосином? _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
валико
Считаю, что лучше вымыть, хоть для КПП, хоть для ЦПГ. Вдруг вылетит кусочек и перекроет канал для смазки ( чисто теоретически ), в КПП для дисков сцепления тоже может не хорошо. Но это так, умозаключения, себе всегда вымываю! |
Royk, я всегда вымывал бензином, но и тут-же набивал под завязку смазкой Литол-24 все подшипники.
Пака ни разу не было проблем. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Royk
Спасибо за ответы! А то я двигатель собираю уже 3 месяца, наконец споловинил а смазку из 305х опорных не вымыл. Поэтому встал вопрос мыть сейчас или закрывать сальниками и забыть об этом.
Но к слову, при установке подшипников на КВ, грел их в духовке до 120градусов и эта смазка из них не потекла. Поэтому в SKF закладывают высокотемпературную смазку _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
валико
i_edgars, а для чего так делаешь? |
валико, чтоб гарантировано вымыть вековую пыль или еще чего из него.
У меня подшипники еще тех времен в металлическом ящике в масле лежат.
Первый раз при замене столкнулся с тем что в руках повращая подшипник тот подзаедал и с тех пор даже не пробуя мою всегда. Вращаю так - одеваю на палец, раскручиваю наружную обойму и вожу палец из стороны в сторону. Так подшипник работает по обеим боковым поверхностям. Если там чего-то есть, то оно обязательно залезет на дорожку шариков. Ну и соответственно мою до тех пор пака не станет вращаться идеально.
На работе старые слесаря всегда закрытые подшипники вскрывают и забивают еще смазки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
