Замена оси и втулок маятниковой вилки Явы 638
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2010 17:04    Заголовок сообщения: Замена оси и втулок маятниковой вилки Явы 638 Ответить с цитатой
Приветствую всех, встал такой вопрос... Решил я поменять все внутренности маятника на своей 638 - ке, купил готовую ось, распорный палец, 2 втулки, 2 медно-графитовых лепестка-вкладыша (сухая смазка) и 2 резиновых уплотнительных кольца. И теперь ломаю голову что должно садиться с натягом, а что просто вставляться, нужно ли что либо греть, охлаждать...? Какая последовательность установки..? Подскажите...
yuric
Мото: ЯВА 638-1-03 1989 г. в.
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2010 17:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Греть ничего не надо. Всё собирается без натяга. Когда затягиваешь гайки на оси, втулки зажимают распорную втулку и становятся неподвижными относительно оси.
Ванек93
Мото: CZ472/3
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2010 18:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
yuric, спасибо выручил..!
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 01:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ванек93, смаж все детали обильно нигролом , литол в этом месте не совсем гуд.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
Мото: CZ-350/12V, велосипед "Украина", ВАЗ 21051- 87г. ИЖ-П4, Восход-3М. ВАЗ 2106,77г
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, возник такой вопрос, шприцуеться смазка только на ЧЗ, или и на 638 есть. не стыкался просто Головой об стену
В итоге развела супруга,
Обьявили траур в городе, и поэтому...
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 12:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy, на 350х ЧЗ бронзовые втулки вроди бе и система аналогичная ЧЗ кросс. На последних 8ках есть маслёнка,а на 4ках не видал.
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 12:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС, т.е. на ЧЗ этот узел получше чем на 634?
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy, я лично считаю что хуже , и на это есть причины. Подобие старушиной системы которая не совсем гуд. Имеется пара трения метал/метал ,а как извесно ей надо постоянную и хорошую смазку. При износе над менять кучу деталей. В 638/638 нет трерния метал/метал, там стальные втулки работаю по самосмазывающимся вкладышам. Меньше потери на трение и тд. И при ремонте меняем вкладыши что экономически болие выгодно чем менять ось и втулки (да и найти новые ориг думаю проблемно).
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да...
"Теория увы, сухА, но зеленеет жизни древо!"
Фактически как раз наоборот- ЧЗ-втулки при периодической смазке ходят по 100 лет, а "самосмазывающиеся вкладыши" вызывают каждую неделю появление темы типа "памагите, как выбить ось маятника"
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 16:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, если раз хорошо собрать и смазать -то этот узел на явах ходит вечно! А мазать надо не литолом как рекомендуют. А то что ктото раньшеше "недомазал" не значит что такая система плоха!
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 16:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, там же пресмасленка есть. раз смазал и всё, иногда заезжяю на шахту ещё добавляю!! так что думаю что у меня там всё нормально!
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
САС писал(а):
Руся, если раз хорошо собрать и смазать -то этот узел на явах ходит вечно! А мазать надо .........
А вроде мазать не надо, там же самозмазывающиеся втулки.
Да и нельзя, если меднографитовые. Если самопальщина из бронзы, то это уже другой разговор.
Logic
Мото: ява 634 1982 г.в. ; Урал 1988 г.в.
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="сергей_с"]
Да и нельзя, если меднографитовые. Если самопальщина из бронзы, то это уже другой разговор.[/quotе]
Стоп.. отсюда поподробней - почему нельзя смазывать меднографитовые вкладыши?
Вроде на 640 такойже меднографит , и прессмасленка имеется Э-э-э...
или я ощибаюсь
САС
Забанен
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сергей_с, мазать надо чтоб ража там необразовывалась. Я мажу раз при сборке нигролом и всё. В мануале написано смазывать при сборке литолом. Я вот разобрал на профилактику задний маятник (перекрасить решил), износа за 5лет эксплуатации нет и узел смазки не требовал. Там не меднографит,а латунная сеточка покрытая композмтом графита с какимто полимером. А почему нельзя мазать меднографит? Стартера мажем.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2010 01:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитайте про меднографитовые втулки, узнаете кое-что интересное.
В двух словах. Эти втулки на заводе пропитывают маслом. Смазка узла маятника литолом или солидолом вызывает истирание оси маятника. Видимо от того, что консистентная смазка смешивается с пылью и получается неплохая абразивная паста.
Страница 1 из 7
