KOT_637
Вот решил похвастатся, сделал вот такие приборы:
Внутренности у них из контроллера а механика которы крутит стрелку от ВАЗ.
Уже проверил на ходу тахометр- понравилось, стрелка вращается ьез нервозности плавно с ростом оборотов двигателя, не прыгает на ямках.
Со спидометром была проблемка покатался немного, потом подкачал переднюю камеру и проехал по нашим дорогам, на экране появились черные точки, вобщем заменил экран приклеил его к плате при помощи герметика. Прийдет потепление покаттаюсь отпишусь.
Вот изображение до замены экрана
тахометр:
Забыл еще одно спидометр будет показывать температуру цилиндров и напряжение на аккумуляторе. Показания одометра последняя цифра десятки метров |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Четко блин . Вот бы мне такие же |
Студент-360
Регистрация: 01.02.2011 Сообщения: 279 Темы: 5 Откуда: Барановичи Мото: ЯВА 360
KOT_637, делай на заказ! покупателей много будет! |
Я.В.И.С.Т 634.7
Регистрация: 01.12.2009 Сообщения: 1114 Темы: 10 Откуда: Москва Мото: Jawa 634.7(1981) +Velorex 560(1962) Jawa 638.5(1986) М72-Н. (г.в1956)
KOT_637, Круто Кстати, подумай над продажей, точней над "работой под заказ" А куда ты подключаешь дэвайсы? На БСЗ ? |
Jim
Регистрация: 15.06.2010 Сообщения: 142 Темы: 0 Откуда: РБ. Волковыск,Витебск Мото: jawa-638
Зачетная приборка. Молоток |
Franc Карточек: 2 Мастер
KOT_637, круто
пиши статью!!!! |
KOT_637
Цена у таких девайсов не слабая будет. в моем городе трудно достать привод стрелки от тахометра ВАЗ.
За БУ тахометр 30-ти летней давности хотят 100грн а за новый 160. + там электроники на 30-40 грн + за работу что-то нужно. И не факт в дубовости ЖКИ.
Franc писал(а): |
KOT_637, круто
пиши статью!!!! |
А в статье что писать и кому это нужно?
Подключаю я тахометр к оптодатчику БЗС, спидометр к датчику холла который должен быть установлен как на велосипедах для велокомпьютеров. Только я его и датчики температуры так и не успел поставить, похолодало. Весна прийдет поставлю и посмотрю на работу спидометра, а то он у меня только на столе работал, от лабораторного генератора импульсов.
Схему и прошивку могу выложить, но пока оно все в сыром виде.
И есть 1 проблема программу для контроллера необходимо калибровать под каждый привод стрелки, иначе врать будет. |
Студент-360
Ну цена 30-40 у.е. наверное некоторых устроит! |
Andreik@
Регистрация: 09.11.2007 Сообщения: 58 Темы: 5 Откуда: Воронежская обл Мото: 638 88=> 360 63=>634 74=>не ява
Я.В.И.С.Т 634.7
Andreik@ писал(а): |
Одометр на миллиард километров.? |
Первый пост автора читай внимательней Под последней фото глянь что написанно) |
KOT_637, а тебе случайно нигде не попадался ЖКИ точечный, типа как АГР у себя применил, но поменьше, чтобы влез в шкалу между стрелкой и нижним краем? Хочу спидометр с экранчиком, как на новых свИномарках. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
KOT_637
Такие у нас живьём есть на рынке, но что-то не то всё, не влазиют, куда надо. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Sadam
конструктор-теоретик
KOT_637, на чем соберал таху и спидак? Какой контроллер? Просвяти по внутреностям вазовского тахометра. Чем приводится стрелка в движение? _________________ Наука начинается, когда между 2*2 и 4 вместо знака равенства появляется 5-6 страниц с выводом , и 4 не 4, а с указанием погрешности с определенной вероятностью... |
KOT_637
ДЛя спидометра взял МК ATMEGA88 а для тахометра tiny2313.
Стрелка приводится в движение грубо говоря обычным электромагнитом, наподобие как устроен стрелочный вольтметр, амперметр. Только здесь угол отклонения помойму 270 град. и + противовесы и прочяя билеберда защиты от тряски.
Тахометр можно и не делать на контроллере, а тупо взять внутренности от тахометра ВАЗ 2106 и воткнуть в стакан от тахометра явы, ну естественно позаботившись о креплении циферблата, стрелки, электромагнита. и перепаяв конденсатор на одновибраторе. Но это если у вас 12 вольт питание.
Вот ссылка на прошивку и модель в протеусе спидометра. http://ifolder.ru/20447543
Если будут просьбы то приведу в порядок схему и прочую документацию к изготовлению спидометра и выложу ссылку на скачивание. |
