Формула для расчета теплового зазора. Вопросы по расточке.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 15, 16, 17
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 11:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, На моторе 638 тепловые зазоры меньше, чем на 634 (и соответственно Старух)!
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 12:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я это знаю. Просто привёл данные, указанные в официальной литературе. Допускаю, что данные там ошибочные, что очень странно.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar, Не суди так строго и сразу! Вполне возможно на 638-ке меньше тепловой зазор из-за более короткого поршня.
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 14:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, я не сужу, просто в мануале указаны очень большие зазоры.
Я читал, не помню где, возможно в "Чехословатском мотор-ревю", что зазор в паре поршень-цилиндр, у 638, уменьшен был вследствии перехода на иной сплав металла, из которого изготавливали поршни. Т.е. данный сплав, видимо, имеет другой коэффициент линейного расширения, ежели на Явах с чугунными цилиндрами.
lomastercrash2017
Забанен
Темы: 16
Мото: Иж
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 19:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
наврятли чехи нарыли принципиально иной сплав на поршня 638 яв, просто рубашка стала алюминиевая хорошо отводит тепло и меньше греется - соответственно поршня пухнут меньше = меньше тепловой зазор
следующий этап эволюции водяная рубашка с радиатором охлаждения циркулирующей жидкости
Gaspar
Темы: 28
СообщениеДобавлено: 23 Фев 2020 22:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Так было написано в журнале. Я обращал внимание, что даже визуально оригинальные поршни от 638 отличаются от оригинальных поршней 634 по оттенку.
Hppro
Мото: Jawa 350
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2020 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
какой температурный режим у цпг стандартный для ява 350(354) например летом при +20?
может кто знает нормально ли то, что температура прогрева цпг различается на 30 градусов?
сделали замер тепловизором, мотор не троит, разгоняется плавно, без провалов, опережение зажигания отрегулировано.
Измерение сделали после того как проехали километра 4 с разгоном до 90км/ч.
пробег мотора около 1000км.
Темы: 257
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2020 20:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если в одном цилиндре компрессия меньше, чем в другом - туда засасывает меньше смеси.
Либо , возможен подсос воздуха, ( через сальник КВ, например). Это может быть причиной.
валико
Мото: MZ etz250
СообщениеДобавлено: 02 Июл 2020 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На двухтактник, с воздушным охлаждением, влияет много факторов. Сюда можно приплюсовать боковой ветер, разную геометрию каналов продувки, забитость флейт...
barsik72
Темы: 16
Мото: JAWA 640, HONDA NC700
СообщениеДобавлено: 03 Июл 2020 01:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Gaspar писал(а):
Вот эти таблицы для Явы-638 указаны в "Руководстве по монтажу". Данной литературой снабжались официальные ремонтные мастерские "Ява".
Это косячные таблицы!!
Страница 17 из 17
