Anatolich
Регистрация: 16.03.2010 Сообщения: 240 Темы: 11 Откуда: г.Черкесск, Карачаево-Черкесская республика Мото: Ява 634, Ява 360
Спасибо, друзья. Я даже расстроиться не успел) |
Если горшки реально новые, номинал к тому же, и есть возможность заварить эти трещины аргоном со всеми соблюдениями технологий, тогда по цепочке событий. Если же нет, тогда можно и выломать треснувший кусок, зашлифовать его естественно по продувке, и ездить не парясь, зная то что узел будет греметь несколько сильнее, чем нужно. Хотя при чугунных цилиндрах, и при условии что все остальное в ЦПГ соблюдено -это вообще ни на что не влияет по хорошему, проверено... |
Anatolich, skinonsan, тот поясок в цилиндрах нужен исключительно для того что уменьшить вибрацию и поднять скорость резания при обработке цилиндров на токарном станке!
Ни какой реальной роли в моторе он не играет. Может для суперспортивной модели было-бы что-то - какой-то мизер, но для дорожника -> ноль.
В поршнях совсем другое дело. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Вадик
Регистрация: 25.06.2009 Сообщения: 202 Темы: 16 Откуда: Киев Мото: Явы 353/04, 354/04 (60, 60, 61 с/к, 62г с/к), 354/06 с/к, 360/00
Доброй ночи.
Подскажите пожалуйста.
Хочу отреставрировать родные цилиндры 354
Скол на ребре рубашки чугунного цилиндра - можно ли подварить, или нет?
Кто сталкивался?
Сколы (3х0,5см и 1,5х5см, примерно)
Для материала есть убитый целиндер 360. |
Вадик, ищи кто варит чугун и неси ему вместе с теми что для материала |
Я обычным полуавтоматом приваривал рёбра . Всё великолепно держится . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
Вадик
Вадик
Заварил сегодня цилиндр.
Мне не приваривали недостающий кусок, а сделали наплавку никелевым прутком (70%) в среде аргона, шов на шов в 3 слоя вышло, с паузами на остывание через 1-2 см (рядом посадочная на картера)
получилась недостающая плоскость площадью около 3х1 см.
прочность пробовал керном с молотком - держиться.
Осталось запилить акуратно болгаркой.
1 см шва = 30 грн, 10 см итого за работу 300 грн (11,5 долл).
(со слов мастера проволока стоит 4000грн за 1 кило)
Таки дела.
Перед этим обзвонил кучу людей.
Геморное дело варить чугун.
Лучший способ, как объяснили - сварка электродом с медью при нагреве детали до 500 град и последующее медленное остывание в печи. Греть цилиндр не рискнул, что-бы чугун не изменил свойства.
А наплавка вышла как надо, без перегревов.
_ |
На работе оказался отбит кусок щита эл.двигателя с крепежным ухом. Купили в магазине электроды по чугуну, они на вес идут, но 10 шт недорого обошлись. И наш "присварщик" обычным трансформатором приварил. Мне даже показалось, что ничего сложного. До этого, лет 15 назад, пришлось заваривать блок дизеля, тоже никакого аргона. Но там Сварщик был с большой буквы Сэ- он до пенсии был главным сварщиком Севморзавода. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
lomastercrash2017 Забанен Бывалый
Регистрация: 19.01.2017 Сообщения: 207 Темы: 16 Откуда: Ирк. обл Мото: Иж
до верха цилиндра на 638 яве? |
Nielo
Регистрация: 14.01.2015 Сообщения: 12 Темы: 0 Откуда: Россия Мото: Jawa 634
Подскажите внешний диаметр 634-цилиндра вот в этом месте.
aseregin
Nielo писал(а): |
66мм.
сужение 65,75мм. |
pred
Регистрация: 08.09.2010 Сообщения: 289 Темы: 13 Откуда: челябинск Мото: ява 634
Ребята, уронил вчера нечаянно цилиндр 634 слома нижний край у окошка(((( что теперь под замену? Или не критично? |
pred
Не могу вставить фото но если выше на фото смотреть нижняя часть вот этого окна под красной линией |
pred, когда я впервые ремонтировал двигатель ЯВЫ -634 , то сломал перемычку окна на юбке поршня внизу . Заменить поршень было нечем , собрал двигатель со сломанным поршнем .
Мотоцикл нормально работал . _________________ Деньги кончатся - жизнь наладится ! |
