Разборка и ремонт механизмов спидометра и тахометра Ява 638.
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sухарик
Мото: JAWA 350-638.5.00 1986г.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2019 06:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Доброго всем!
Прошу совета по тахометру.
После чистки и смазки механизма тахометр (родной) стал показывать неверно, занижает.
Причиной разбора были посторонние звуки из тахометра.
Купил донора, который никогда не разбирался. Поставил, всё работало достоверно. Проехал 50-60 км., стрелка замерла на доноре на 1500 об.
Разобрал донора. Почистил и смазал ось привода.
Донор стал показывать неверно, занижает.
Разобрал донора, алюминиевые чашки и металлическое кольцо повторно обработал очистителем карбюратора (думал может смазка попала с оси). Результата нет.
Попробовал поменять местами (от донора на родной) нижнюю часть, в которой стоит ось привода, результата нет.
Тахометр стабильно занижает примерно на 500 об. При этом более 3500 не набирает вообще.
Стрелка установлена как рекомендовано в теме выше (на маленький ноль).
Две недели назад менял моторную цепь и звезду коленвала, ревизия ничего особенного в механизме тахометра под левой крышкой картера не выявила.
Куда копать?
shusha
СообщениеДобавлено: 06 Май 2019 07:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sухарик, Стрелку в идеале лучше вообще не снимать. Но если уже снял, придётся устанавливать методом проб. Желательно иметь эталонный, не разбиравшийся, прибор. Крутя шуруповёртом -можно определить обороты, и потом устанавливать стрелку исходя из этого. Еще может быть причина в износе иглы, которая упирается в магнит. Так же, при снятии стрелки- ты мог выгнуть планку с возвратной пружиной....
Sухарик
СообщениеДобавлено: 06 Май 2019 09:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я перед разбором донора сфотографировал положение стрелки.
А стрелку, вообще, снял в надежде поставить её с некоторым опережением, тем самым скорректировав показания. Но как показала практика бессмысленная затея.
Нужно найти неисправность.
Про иглу и планку услышал, попробую оценить состояние, есть варианты с заменой.
shusha, спасибо!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 06 Май 2019 19:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня буксовал сам трос сначала в приводе, потом в банке и тоже не поднимался выше 2000 хоть обгазуйся. Проблему в приводе решил тупо зажав трос в приводе сплющив привод, хватило почти на 2 сезона. Вытащи трос и посмотри состояние квадрата на тросе.
Dale
Мото: Suzuki gsx,Jawa 638
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2020 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, Здравствуйте,желаю приобрести у вас шестерни одометра.Есть ли такая возможность?И как это осуществить?
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 11 Фев 2020 21:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dale, http://forum.jawaold.su/viewforum.php?f=14&sid=67ab3724ee7109840289ec2dfc2d991f
romans905
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2021 09:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, добрый день! Есть ещё в продаже шестерёнки латунный?
сергей.макаренко
Мото: ява 634-7
СообщениеДобавлено: 30 Ноя 2022 08:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
shusha, добрый день можно заказать шестерни на одометр 634
Страница 8 из 8
