AGR
Похожая штука в яве на задней оси есть. Может померить ширину кто ?
На старушке она уже, чем на 634. Мне именно от старушки ширину знать нужно.
ЗЫ Да и нужна именно на яву. |
Сергей В Карточек: 1 Мастер
Кубыть 26 мм, страдалец... _________________ VAPE = Богъ |
AGR
пока взял от 634 и болгаркой срезал одну щёчку. вроде нормально собралось. если заводскую не найду закажу токарю 26 мм. |
AGR, ты сделал мой день ещё вчера)))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Ppfess
эта пять _________________ Любишь советы давать?
Люби и на...ер ходить. |
AGR
На чезете 472.5 есть растопырка ? Между тормозным рычагом и маятником (маятник стальной) какого размера должна быть втулка ? |
AGR, растопырка есть, вечером постараюсь дать размеры. ЧеЗетовскую- не помню, есть ли в наличии. Видел твой вопрос в Письмах
У меня была целая коллекция втулок ведущей звёзды, разных видов и типо-размеров- возможно, что в них дело _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Я еще чезет ввиде конструктора купил, пытаюсь с задним колесом разобраться тоже. |
AGR писал(а): |
Ты обрати внимание, что там узел задней звёздочки отличается от Явы- вместо 205-го подшипника стоит 304, т.е втулка звёздочки имеет наружный диаметр 20 мм
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
Как я и чуйствовал, всё не так однозначно. Из 4 штук получилось 4 разных результата. У Герасима на Диване ~40 мм, у меня на таком же Диване- 32,5 мм (возможно, деталь не из этого комплекта), ЧЗ-476- ~30мм, Старушка- ~26 мм.
Кстати, есть от ЧеЗета кругляша такая, которая образует кожух цепи. Там довольно высокая втулка посредине. Если надо- забирай
Вот така х-ня, малята. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Руся писал(а): |
Вот така х-ня, малята. |
Эта штука вроде есть. А есть чезет 472 под рукой ? как там натяжители цепи организованы ? Втулки приварены к маятнику, в них вкручены болты, которые упираются в гайки звезды и оси соответсвенно ? или на гайках проточки должны быть ? |
AGR, нет, там не болты, а такие серьги- шайба большого диаметра, и к ней радиально крепится шпилька М6, которая и отправляется в петельки маятника. А шайбы просто надеваются на ось и на втулку звёздочки _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Руся писал(а): |
AGR, нет, там не болты, а такие серьги- шайба большого диаметра, и к ней радиально крепится шпилька М6, которая и отправляется в петельки маятника. А шайбы просто надеваются на ось и на втулку звёздочки |
У меня похоже другая модификация. маятник железный и на нём втулки с резьбой. Вернее одна была, вторая отломана была я приварил. Вот как на фото. 28 болт, 29 контргайка.
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
И вот детали задней оси, натяжителей других нет. Правда у меня барабан как в 638 или 634, только ушка под трос нет и рычаг за штырь на маятнике цепляется как в 634, 638 а не тяга как на картинке.
AGR, по-моему, это чертёж амулинового маятника. Хотя в точности я тоже уже не помню, м.б я и путаю что-то. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Если интересно, каким я купил чезет. (вообщем ехал за баком, хочу коллекцию баков собрать, чисто за символическую сумму отдали все что есть) Вез на жужике в салоне в основном (заз 968 м с ваговским мотором)
AGR писал(а): |
А чё, так можно было?! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
