Аналоги. Замена деталей на Яве "от всего".
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 23 Апр 2019 11:00    Заголовок сообщения: Аналоги. Замена деталей на Яве "от всего". Ответить с цитатой
Мысль появилась давно, но руки дошли только сейчас.
Вносим в тему всё что заменяли сами, видели у других или читали на форуме. Фото лучше загружать на ресурс понадёжнее, чтобы хранилось дольше.
Информация от Олега Букреева.
Амортизатор приборной панели 634-638.
Цитата:
Упор от капота ВАЗ 2108
Идеально
Тарелки только снизу
Можно и без них
Упор сидения
Цитата:
Резинки от крышки багажника газ 24 идеально для опоры сидений и бардачков.
Резинки в стаканы держателей фары
Цитата:
от ДВС Волга Инжектор
Куда свечи вставлять
Резинки точный формат под стаканы
Опора бака 634/638-5
najawa писал(а):
Вот, как обещал Улыбка Резинки с двигателя комбайна "Нива" СМД-21 (каталожный номер 54-00405, именуются "муфтой"). Я посадил их на одну ось, по мне так и надежнее, и удобнее Улыбка до ушей Диаметр наружной части (торца) идентичен родной. Вот фото (щелкайте на картинку, чтобы увеличить):
Alexandir
СообщениеДобавлено: 12 Май 2019 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Могу немного добавить - в качестве крепления чехла сиденья Ява к основанию используются скобы крепления мягкой крыши Жигулей "классика". Резиновый упор капота передний от той же классики с небольшой доработкой (подрезкой) подходит в качестве упоров (упора) центральной подставки 634-(638).
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 13 Ноя 2019 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оптические элементы в фару 634-638. Ссылки не реклама, а как образец.
http://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_12412/
Числовая характеристика фар дальнего света, указывающая максимальную силу света составляет 17,5 (т.е. около 85 люкс на расстоянии 25 м).
Рекомендуемое использование
A-Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266,
280, 284,
•мотоциклы MZ: 150, 250, 251,
• Камаз: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212,
53213, 5410, 54112, 55102, 55105,
5511, 55111, 56212,
•Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001,
3002, 1800A, 1801A, 2002A, 2500,
2501, 3000, 3001, 3002,
•Волга: GAZ-24-01, GAZ-24-02,
GAZ-24-10, GAZ-24-12,
•Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
• Запорожец: ZAZ-966, ZAZ-968,
• Land Rover Defender (с 1983 г.),
•Лада: Niva 2121, Niva 2131
B-Fiat 124 (1966-85 гг.)
C-Fiat 128 (1969-85 гг.)
D-Skoda: 105L (1976-80 г.), 105S
(1976-83 г.),
•мотоциклы Jawa 638
E-Zastava 1100, Autosan, Tarpan
F-Fiat 600
G-Alfa
H-Mazda MX-5 (1989-98 гг.)
http://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/pes448950/
Рекомендуемое использование:
• Ikarus: 180, 190, 211, 260, 263, 266, 280, 284,
• мотоциклы MZ: 150, 250, 251,
• Камаз: 4310, 4326, 5320, 53208, 53212, 53213, 5410, 54112, 55102, 55105, 5511, 55111, 56212,
•Robur: 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002, 1800A, 1801A, 2002A, 2500, 2501, 3000, 3001, 3002,
• Волга: GAZ-24-01, GAZ-24-02, GAZ-24-10, GAZ-24-12,
• Trabant: 1.1, P50, P600, P601,
http://wesem.ru/cat/golovnoj_svet/re_16309/
12,5 (т.е. около 60 люкс на расстоянии 25 м).
A-Трактора:
•Ursus: C-300, C-4000
•Zetor: 2011, 3011, 3511, 4011, 6711
•Pronar Zubron 2032A
А - электрическое транспортное
средство Melex 252,
• для рефлекторных фар типа Ursus,
•мотоциклы WSK
Хотя применимость к 638 модели указана по первой ссылке, 1:1 как с завода оптика в этом варианте.
СообщениеДобавлено: 14 Ноя 2019 23:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Karriff, причём светят такие фары даже лучше родных. Я уже давно пользую такую, как на #1. По новой моде, стекло д.б без рисунка- требуемое распределение луча организуется сложной поверхностью рефлектора, а гладкое стекло якобы меньше рассеивает поток света.
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Правда, у меня не Wesem, а наши, советские- Освар или что-то тира того.
KOLENVAL
Мото: Ява 634
СообщениеДобавлено: 05 Апр 2020 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Воздушный фильтр Ява 634 638 - MANN C1024
BRM
Мото: Jawa 350/638
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020 11:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А резинки под центральную подножку от чего можно подобрать?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 13 Май 2020 13:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я на 634-ку ставил резинку капота для 2108, лишнее ток отрезал.
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
odealo
Мото: Минск
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2020 12:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Фару также планирую в ближайшее время менять.
Веду блог о компьютерных играх. У меня можно скачать cs 1.6 оригинал образца 2000 года с CD-диска.
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 05 Ноя 2020 19:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Evgen Tula писал(а):
Доброго времени суток !!! По поводу крепления заднего крыла Jawa 634, вернее чем заменить штатные резинки...Отлично подходят резинки с клапанной крышки ваз 2108-99 с небольшой доработкой которых полно в любом магазине з/ч ВАЗ, стоят копейки, еще надо там же купить пару металлических втулок внутренний диаметр 8 мм
Ramzes_1994 писал(а):
как вариант крепления заднего крыла 634 нашел в авто магазине вот такие сайлентблоки, от какой части точно не запомнил что продавец сказал, но должно быть в любом автомаге да и по размерам полный оригинал только нужно на две части разрезать, стоят копейки, сейчас все продавцы явовских запчастей так делают , только продают в три дорога, и еще они подходят вроде для заднего крепления бака 638, поправьте если ошибаюсь https://fotki.yandex.ru/next/users/ramzes-vc/album/525422/view/1558079
Ринар писал(а):
на заднее крыло 634 встают без всяких переделок резинки от электровентилятора ВАЗ.Металлическая распорная втулка докупается отдельно,так же есть в магазинах запчастей ВАЗ Палец вверх
mr-prof
Мото: На данный момент нет
СообщениеДобавлено: 26 Сен 2021 15:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я сделал пресс-формы для резинок крепления крыла 634й. И для той, что с выступом, и для той, что плоская. Марку резины применяю атмосферо/УФ - стойкую. Фотки маленьких размеров нет. Дам ссылку на свой ВК.
https://vk.com/market-203482496?w=product-203482496_5765374
Страница 1 из 1
