Вопрос по зарядке
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2022 18:54    Заголовок сообщения: Вопрос по зарядке Ответить с цитатой
Друзья подскажите у кого какое напряжение выдает генератор?
Я мультиметром намёрял 18 вольт.
Генератор Ижевский.Реле регулятор от Ваз белый вывод 67 и 15
Диодный мост подкова от Ваза.
Чем можно уменьшить до 15 вольт?
Jeka89
СообщениеДобавлено: 24 Июн 2022 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
18 многовато, на 634ке с вапе у меня максимум 14.4 в.
На 638 с бзс примерно так же выдавал штатный генератор, реле регулятор 83.3702 и диодный мост самопальный из 2х трехмостовых спаянный.
Пробовал другой реле регулятор?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2022 10:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока нет.В выходные попробую.Отпишусь.Странно однако.
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2022 10:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мерить желательно не мультиметром, а стрелочным прибором
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2022 14:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и поставленным на табуретку рядом с мотоциклом, а не на мотоцикле!
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2022 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Надеюсь про табуретку это не шутка...?!
Есть стрелочный вольтметр от нагрузочной вилки для проверки акку-ров.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2022 17:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет не шутка! Стрелочный тестер на работающ2ем мотоцикле вибрирует и может показать черт знает чего. Имею личный опыт в этом.
валдич
Темы: 19
Мото: Ява-634-5
СообщениеДобавлено: 25 Июн 2022 19:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.Не обратил внимание почему-то на это.
И еще плследний вопрос.Красный индикатор горящий во время работы РР это нормально...т.е сигнализирует,что идет зарядка?
Я про белый Вазовский РР.
Rainbow
Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2022 14:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По поводу мультиметров не совсем соглашусь. Чтобы не мучиться с стрелочным мультиметром, который действительно по хорошему надо в руках держать или на табуретку класть, можно купить качественный электронный. Пока пользовался дешевыми, которые продаются везде (в примерно одинаковом корпусе они все идут), и которыми пользуются ну наверно 99% людей - эти да, от наводки зажигания показывают чушь. Но подарили мне как-то мультиметр формата "немногим дороже тысячи рублей" - и вот на него наводки не влияют ни на бсз-мотоцикле, ни на машине с ксз. Очень удобно.
Ещё для "мониторинга" в реальном времени, купил в автозапчастях самый дешевый вольтметр (электронный) за 400р, который для установки на машины выпускают. Он тоже показывает адекватно. Так что не все цифровые приборы всегда зло, показывающее погоду на Марсе. Скорее, это не слишком хороший мультиметр.
"вазовских рр" миллион видов, даже внутри одной модели РР, но выпущенной разными заводами. Надо искать по номеру свой и читать описание работы/отзывы на них.
Касаемо конкретной проблемы - 99% дело в РР! По сути это его основное назначение, ограничивать зарядку в разумных пределах. Если с недозарядом может быть куча причин, то перезаряд говорит о том, что все с генератором неплохо, только регулятор не регулирует должным образом. Ещё при этих электронных РР нельзя снимать клемму с аккумулятора при заведенном моторе, да и в целом у них брак идет через раз. Я бы ещё субъективно порекомендовал выбирать вазовское реле как можно попроще, например, 121.3702, без лампочек и прочей требухи, которая только повышает риск отказа и так не очень надежного устройства.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 27 Июн 2022 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Rainbow, Хороший электронный мультиметр по цене начинается от сильно выше 100$!!
Ну не будет явист такой покупать ради 1 - 2-ух измерений напряжения реле регулятора.
Будь реалистом!
А вот советских времен стрелочные тестеры с циферблатом с зеркалом идеальное подспорие.
Китайские мультиметры по 10 - 20 $ полное гуано = гарантирую!!!
Страница 1 из 1
