валдич
Регистрация: 07.07.2021 Сообщения: 143 Темы: 19 Откуда: Екатеринбург Мото: Ява-634-5
Словил так называемый воблинг или не воблинг.Вообщем руль при езде в разные стороны колбасит вправо-влево.
Подскажите может что то с вилкой или этр чисто физическое явление.Кто сталкивался, как выходили?
Р. |
валдич
Проще говоря у меня переднее и заднее еолесо смотрят в разные стороны.
Предистория была тая я выравнивал заднее колесо по вилке задней.
Мы уже грешили на разбитые подшипники в рулевой колонке,на масло в перьях.На психологический фактор,но на Минске же я катаюсь ничего подобного нет
Я в шоке,только поршневую отладил,заводится с одного кика вроде все катайся и радуйся и тут такой взбрык от Явы.
Год целый я жил этим мотоциклом,забросил все, женщин,машину,перестал писать книги и сегодня моя жизнь рухнула.
Добавлено спустя 42 минуты 13 секунд:
Как и с чего мне начать,чтобы решить эту проблему.
Выровнять колеса,каким образом?
Есть мысль прочертить ровную белую линию и по ней смотреть на положение колес.
Но мне не дает покоя мысль что могут быть разбиты подшипники в рулевой колонке,возможно нужно заменитить масло в перьях,поменять резину на фирменную типа Митас,а не Петрошина.Куча домыслов.С чего начать вопрос?! |
Royk
Вобла сама по себе возникает на определенной скорости? Или после наезда на камушек/разметку?
Рулевой подшипник проверить легко - на центральной подставке вывесить вилку, пошатать руль на предмет люфта, медленно повращать руль в воздухе - не должно быть никаких торможений, заеданий, фиксаций
Выставить заднее колесо ровно в вилке.. Оценить по расстояния от колеса до маятника с обоих сторон, ровно ли отодвинута гайка оси от края, можно измерить расстояние от оси маятника до оси заднего колеса.
Посмотреть визуально не кривая ли рама. Особенно стакан рулевой колонки. Посмотреть сверху на переднее колесо - стоит ли оно перпендикулярно рулю (при кривой нижней траверсе перья вилки расходятся и колесо стоит неровно)
Посмотреть ровные ли сами перья. Проверить масло, слить старую жижу, промыть, залить свежее масло.
Ну и да, проверить резину, дубовую и квадратную заменить _________________ Не обязательно одевать розовые очки, достаточно снять серые... |
Регистрация: 14.03.2008 Сообщения: 6295 Темы: 33 Откуда: Калуга Мото: Ява-360
Берешь квадратную трубу и прикладываешь к переднему и заднему колесу. Если перекосов не - значит все нормально, и воблинг возникает не от этого.
Добавлено спустя 24 секунды:
Он вообще возникает не от этого вроде. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
рим
Регистрация: 25.03.2013 Сообщения: 750 Темы: 4 Откуда: Архангельск Мото: ява 634
Я словил воблинг в 2020 году, возвращаясь с Кола часу, при попытке соскочить со срезки асфальта. Тому было несколько причин:
1. Вилка 634 довольно мягкая на скручивание, несмотря на туго затянутые траверсы и конические подшипники в рулевой колонке
2. Мот был сильно загружен сзади. У 634 и так ц.т. высоко, и багаж сыграл свою роль.
От раскладывания спасла случайность: я бросил ручку газа, и не был зажат "круиз контроль". Мот потерял скорость и выровнялся. Как-то так😁
Добавлено спустя 56 секунд:
Кстати, "вылечилась" мягкость вилки установкой вилки от 638.
Добавлено спустя 2 минуты:
И ещё - спереди и сзади стоял Митас) |
валдич
Заднее колесо сделал развал схождение при помощи длинного прямого бруска.
Характер дороги кривой грунтовка укатанная с рлссыпь щебня меместами. |
валдич
Спасибо ребята.Вечером буду пробовать,что получилось. |
Rainbow
Регистрация: 31.12.2010 Сообщения: 417 Темы: 12 Откуда: Москва Мото: ЧЗ-472.6, Ява-360
Да Петрошина вполне норм, не Митас конечно, но норм. Если визуально не умерла (грыжи-трещины итд). Была вишневка у меня с двумя какими-то пухлыми и зубастенькими Петрошинами свежими, хорошо шла. На ЧЗ на морде узкая от Минска стоит уже давно, нормально. К слову Митас, как понимаю, теперь все равноне купишь, лишь жалкие остатки распродают по космическим ценникам.
Чрезмерная кривизна рамы, думаю, будет визуально заметна. Идея с проверкой соосности колес мне нравится. Проверить то легко - длинный профиль, нарисованная на полу полоса, да нить натянуть в конце концов. |
валдич
Ну кофр думаю тут не причем.Кину фоточку своей Явочки.Работы еще с ней много,но в общих чертах пока так.
Добавлено спустя 36 минут 51 секунду:
Сегодня прокатился чуть чуть,воблинг возник на конечном отрезке,у меня возникло ощущение,что мотоцикл не причем.
Это физиодогический фактор.Я отучился ездить на мотоцикле.Но другой момент что некоторое время назад я катался на чужом Минске и воблинга не возникало совсем. |
Aleksey_G
У меня проявилось нечто подобное на 90км/ч. из-за небольшого люфта заднего маятника. Эффект постоянный. Газ сбрасываешь - проходит. |
Aleksey_G писал(а): |
Это не воблинг!! Это раскачивания всего мотоцикла в стороны - при сбросе газа уменьшается.
Воблинг это кидание переднего колеса - при сбросе газа увеличивается. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11065 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
У меня на Трансальпе поначалу была такая беда: на скорости ~60 если руль отпустить, то возникают сильные колебания, еле успеваешь обратно поймать. Пока держишь руль- никаких проблем, можно даже мизинцами удерживать. Колесо ровное, покрышку тоже визуально проверял, шишек не обнаружил.
Вылечилось всё-таки после замены передней покрышки _________________ Ява "360", 1967 г.в.
