Странно работают поворотники
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2022 00:55    Заголовок сообщения: Странно работают поворотники Ответить с цитатой
Привет. Купил новые светодиодные лампочки на Али ( 1w или 3w) не помню. Все они работают, но вот только в левом переднем поаоротнике не работают. И работают только если со старыми (лампочки накаливания) ставить накрест. По другому они либо все горят как аварийка, либо просто замыкают и тускло светят все сразу.
Вот ссылка на видео:
https://ru.files.fm/f/nch4qc2tk
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2022 08:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нельзя ставить ЛЕД лампочки на штатном реле, которое рассчитаны на лампы накаливания!
Либо нужно реле под ЛЕД, либо нужны ЛЕД лампочки именно под старого образца реле поворотов, либо последовательно ЛЕД лампам нужно впаивать недостающее сопротивление в каждой цепи.
А по сути проблемы - мне кажется что там что с проводкой напутано!
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2022 10:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я в электронике не очень шарю, но на реле тоже падало подозрение, так как если была бы проблема в проводке, то не корректно работали бы поворотники, не так ведь?
baranovskiykonstantin
Мото: Jawa 350 634-7
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2022 16:04    Заголовок сообщения: Re: Странно работают поворотники Ответить с цитатой
Когда включаешь левый поворот, светодиодные лампы правого борта тоже будут гореть через индикаторную лампу на панели приборов. И наоборот. Попробуй также сменить индикаторную лампу на светодиодную. Если не поможет, придётся переделывать схему индикации поворотов.
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 31 Июл 2022 21:43    Заголовок сообщения: Re: Странно работают поворотники Ответить с цитатой
baranovskiykonstantin писал(а):
Попробуй также сменить индикаторную лампу на светодиодную...
Смотря какой светодиод. Обычный будет работать только на одну сторону. Т. е. нужен биполярный диод...
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 01 Авг 2022 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Задам ещё сюда вопрос по поводу светодиодной ленты в приборы. В приборах у меня тоже стоят лампочки накаливания. Если подключить ленту вместо лампочек будет работать?
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2022 02:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да
деточкин
Мото: Yamaha XT400,BMW-R20,JAWA 638(была)
СообщениеДобавлено: 02 Авг 2022 11:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FogLanser RWFUS, вот,самодельные лампы светодиодные.Сначала была задача получить нормальную яркость на 6 вольтах,результат порадовал.С переходом на 12 вольт изыскания продолжились,светодиоды стоят везде,кроме лампы головного света.В заднем фонаре светодиодные полосы.
https://www.youtube.com/watch?v=2w6PU1TJ_8E&t=2s&ab_channel=deto4kin1
https://www.youtube.com/watch?v=dh-YpF18QsQ&ab_channel=deto4kin1
shaten
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2022 05:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
https://www.drive2.ru/l/4899916394579182641/
Забей в гугл "переделка реле поворотов под светодиоды".
Если коротко, то покупаешь реле 4953747 от "десятки" и откусываешь на микросхеме седьмую ногу (дорожку перепиливаешь а плате).
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2022 18:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо, но думаю проще купить реле под лед лампочки, что я собственно и сделал. Заказал на Али реле под лед лапочки с регулировкой мерцания)
PALICH
Мото: ЯВА 350/634
СообщениеДобавлено: 05 Сен 2022 23:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
как писал ДЕТОЧКИН все перевели на светодиоды. реле использовал от ВАЗа. ноги на микросхеме не кусал - подбирал конденсатор. контрольной лампы накаливания в 3-4 ватта хватает нагрузить реле для нормальной работы. единственное,что пришлось,так это для развязки использовать два диода на контрольную лампу.
СообщениеДобавлено: 09 Сен 2022 22:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да не надо реле переделывать! Берешь за 150 руб другое реле, упрощённой схемы. Работает безотказно
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2023 17:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Через долгое время все таки поставил я реле под LED лампочки. Но проблема не ушла... все работает только если лампочки накалывания с led стоят накрест. По другому горят все, кроме левой передней. Самое странное то, что если заменить лампочки накалывания местами ( левую переднюю назад, заднюю правую наперёд), то поворотники работать не будут, хотя лампочки одинаковые Эхххх ...
СообщениеДобавлено: 23 Мар 2023 19:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
FogLanser RWFUS, а контрольная лампочка обычная осталась?
Вообще странно. У меня лично, впереди обычные лампы по 21ватт, задние диодные, ещё те, самые первые на смд диодах, вместо контрольки жёлтый биполярный светодиод(с Али), и трехконтактное реле. Но правда на нём(реле) провода пришлось местами менять, полярность в смысле. Всё работает стабильно, в обе стороны, с одинаковой частотой.
FogLanser RWFUS
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 24 Мар 2023 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, лампочка на приборке осталась родная, сегодня поставлю диодную и посмотрим, хотя не думаю, что что-то изменится. Реле тоже с али, и тоже полярность другая). Вот только реле сначало не мог установить, так как на родном 3-х контактном были задействованы только контакты + и L, - голый был. С релешкой с Али такой фокус не проходил, нужно было ещё от минусовой клемы реле на масу бросать. Как родное реле с голым минусом работало хз...
Страница 1 из 4
