Хоть у нас тут и не принято давать подобные советы, но соглашусь: это самый простой вариант. Хотя тоже- как сказать, "простой"...
Вторую часть так и не нашёл (искал!) _________________ Ява "360", 1967 г.в.
SАN
D.L.K.
Фото:
Последний раз редактировалось: D.L.K. (13 Мар 2022 19:32), всего редактировалось 1 раз |
Интересно, а у нас на форуме оценщики имеются? Чтобы оценили тачку как коллекционный раритет, сотни 2 хотя-бы. Ну, и далее по тексту. В юр.вопросах эту тему видел, понял, что там козлина со всех сторон подстраховался. Но всё-таки...
А раме этой 146% ппц. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
D.L.K.
Скидывал все лишнее с 2 донорских рам. Потом в маятники уперся. Победил. Таперича наконец рамы как следует почистил, помыл и ужаснулся. А доноры то у меня кривые, да еще варены переварены. Короче - прикол. Стоят в гараже 3 рамы и все требуют ремонта. |
SАN
D.L.K., отправь свою раму тому парню, чьё видео я скидывал выше. Он всё сделает. Да, возьмёт за это денег, но сделает всё профессионально. |
D.L.K.
Случайно вышел на мастера, который ремонтирует рамы спидвейных мотоциклов. Привез ему все три свои рамы и… мастер отказался. Сказал возни много. Предложил несколько вариантов. Вытягивать как есть, ничего не резать и, соответственно, ничего не варить. Обещал, что ничего потом при эксплуатации не сложится, не сломается, не согнется. Отрезать кривой перед, а на его место варить прямой перед с донора. Обещал, что все ровно получится. Вырезать кронштейны с номерами и приваривать родной номер в донора. Сам резать не хочет. Говорит муторно. Если отрежешь, я заварю. На донорской раме зачистить кронштейн с номером и набить свой номер. Обещает, что все получится аккуратно. Это пока все новостя. |
я бы начал с варианта гнуть _________________
Pedro de Pakas
Из предложенных вариантов самый адекватный это распилить две рамы и сварить ровные половинки. Не доводилось рассматривать явские рамы, но если они на заводе изготовлены примерно так же, как мой чезет, то самодельные стыки при любых раскладах получатся ровнее и прочнее заводских |
D.L.K.
Сегодня показал свои рамы сварщику с работы. Он сказал, что фигня делов. Двойкой обварит, лучше чем с завода будет. Показал где болгарить. Подсказал как лучше болгарить. Посоветовал стапель сделать, или даже кондуктор. Как то так... |
D.L.K.
Сделал самодельный мотоциклетный циркуль. Померил донорскую раму от 638 ЯВы. Слава Богу рама ровная. Буду её половинить и брать с неё передок. Сейчас стапель ( кондуктор) мастерю, по этой раме, что бы потом ровно две половинки , перед и зад, рамы выставить и обварить. |
D.L.K.
Сварил стапель (кондуктор). В качестве шаблона использовал ровную донорскую раму от ЯВы 638. Теперь буду эту раму половинить по заводским швам. С этой рамы мне нужен передок.
Кстати, вскочил вопрос... А замки рулевой колонки у 634 и 638 моделей разные? Просто у меня 2 рамы от 634 модели с одной формой гнезда замка и 1 рама 638 модели с другой формой гнезда замка. |
Alexandir
Регистрация: 05.10.2012 Сообщения: 789 Темы: 2 Откуда: г.Красноярск Мото: Ява-350-634+велорекс562 1976г.в., Ява-350-634-4-02 1975 г.в., Ява350-638-00 1988 г.в.
D.L.K., замки рулевой колонки полностью совместимы, несмотря на разное качество корпуса замка, вваренного в раму. _________________ Любая техника должна заводиться на месте, либо стартером, либо кик-стартером. Иное - бегать с ней пол-дня по гаражному массиву например- недопустимо и неуважительно к самому себе, в первую очередь. |
D.L.K.
Ой спасибо!
Располовинил донорскую раму. Теперь буду свою половинить. |
