Проблемы ЗАРЯДКИ и не только!_алгоритм решения.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 69, 70, 71, 72  След.
C_ Joker
Мото: Ява 634, ЧЗ-472.6
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2019 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mortal2, ну что, решилась проблема или нет?
mortal2
Мото: yava 634
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2019 21:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Нет Головой об стену Головой об стену Головой об стену
Добавлено спустя 13 минут 29 секунд:
Что я еще сотворил: взял у соседа акб со скутера установил на свой мот, генератор рр и дм полностью отсоединил от общей цепи питания и подкючил всю эту систему ко второму акб, получилось что от первого акб работает только система зажигания а от второго питается генератор ну и заряжает его. После всего этого завел мот и .... Аллилуйя зарядка пошла, генератор работает отлично, рр не греется, все ок. Замерял ток и напряжкние, получилось при 2300 - 2500 оборотах 14в на акб и ток 1.1 А и 4 А если еще на аком накину лампу 40вт, все как бы супер. Но когда ставлю все на место зарядки нет и рр греется . Какие мысли? Подозреваю где то кз но понять не могу где. Рр находится в цепи якоря, неужели якорь на массу пробивает? Мерял его тестером и через аком и лампочку, нигде ни каких утечек не показало. Я не знаю на что еще можно грешить. Система зажигания ао идее на зарядку ни как не влияет, если бы там что то подмыкало это бы отразилось бы на работе мотика, он работает стабильно без перебоев. Колхоз!
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Эдектрика тоже вся работает, свет, повороты, стоп, габариты.
Добавлено спустя 30 секунд:
Головой об стену Головой об стену Головой об стену Головой об стену Головой об стену
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 21 Окт 2019 21:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А если аккумулятор соседа поставить вместо твоего? Ну или ещё как вариант попробуй запитать генератор в обход замка зажигания! Проверь провод от РР до якоря, может он где то коротит на массу! Ну и ещё пара бредовых идей)) проверить не пропадает ли напряжение на щетках при подключении ДМ к аккумулятору, и попробовать отсоеденить провод, который идёт от В+ диодного моста, в месте подсоединения его к аккумулятору, и на заведённом двигателе померять перепад напряжения! Ещё проверить бы сопротивление на токосъемных кольцах ротора, а не через щётки!
З.Ы. а если сделать то же самое, что делал ты, только чтоб акум соседа питал цепь зажигания, а твой питал цепь генератора!?
З.Ы.Ы. если РР греется, то по идее через него идёт большой ток, а это возможно если замыкание между витками ротора, или он где то бьёт на массу, ли бо же есть замыкание в проводе от РР до ротора! По идее все!
Мото: Jawa 640 Police
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mortal2, а катушки? Они на зарядку влияют как любой другой потребитель...
А если ты говоришь что при параллельном подключении зарядка есть, то причем тут ротор?
Проверяй потребители, поочередно подсоединяя к системе зарядки. Катушки в первую очередь.
mortal2
Мото: yava 634
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 11:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Начну немного с предистории : прозвонка якоря тестером и лампочкой ни чего не показала, потребляемый ток якорем составил 1,5 А , все говорило о его работоспособности. Парни чисто случайно выяснилась одна вещь, взял АКБ одну клему накинул на щетку, вторую через вольтметр на массу и показало небольшую утечку напряжения порядка 10 милливольт, вот короткое видео https://www.youtube.com/watch?v=U9L2Baje7qA&feature=youtu.be . Это нормально или небольшой пробой якоря на массу?
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 22 Окт 2019 22:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда выходит, что у тебя где то есть пробой, точнее утечка, сопротивление 1200 Ом, а если верить интернету, должно быть порядка 0.5 МОм! http://vksn.narod.ru/auto/generat2.html и http://vksn.narod.ru/auto/gen_obm.html , вот почитай ещё, и может стоит на пробой проверить при помощи 220В?
А вообще, я бы уже снял его и пересмотрел, может визуально что то внутри увидишь!?
mortal2
Мото: yava 634
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2019 09:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни Спасибо за помощь, в общем проблему я нашёл, похоже проблема в якоре, буду устранять. Крутой
С пивом по жизни
Добавлено спустя 5 минут 45 секунд:
Да кстати ещё хотел узнать ваше мнение. У меня большая разница в показаниях между мультиметром и аналоговым амперметром, что посоветуете какой из них лучше? При включённом зажигании мультиметр показывает 3,5 А потребление тока , аналоговый показывают 4 А. На мультиметре китайские провода заменил на нормальные, Смотрел видео в интернете китайские провода дают большую погрешность и люди советуют их менять.
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Я выше писал что якорь у меня потребляет 1.5 А тока, аналоговый прибор показал 1.8 А.
mortal2
Мото: yava 634
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2019 14:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Парни подскажите ещё в чём разница якоря на 3 лепестка и на 6 ? Какой из них лучше по току по зарядке или другим параметрам ?
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2019 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
mortal2, не пойму, о каких лепестках речь?
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2019 22:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, есть два вида роторов: первый https://static-eu.insales.ru/images/products/1/7286/242203766/g-884.jpg и второй https://motoveloplaneta.com.ua/image/cache/catalog/_mcg/G-883-1000x900.jpg
mortal2
Мото: yava 634
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2019 23:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну так что на счет роторов ни кто не подскажет в чем между ними разница? Чем то же они отличаются. Не спроста то начали делать роторы на 6 лепестков. У меня например стоит 6 - ти лепестковый.
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2019 06:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну по идее, при условии одинаково выполненых обмоток ротора в обоих вариантах, то 6-ти лепестковый должен обеспечить немного лучший результат!
Wind_Fire_Steel
Мото: Jawa 638
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2019 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Что-то мне кажется что на 3 лепестка-лютая поделка братьев из поднебесной.
C_ Joker
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2019 15:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну на сайтах пишут типа - старого образца!
СообщениеДобавлено: 24 Окт 2019 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Изначально, по заводу, шёл именно "2-й". Такой х...ни, как #1, я вообще ни разу не встречал. ИМХО, если это не подвальное изделие, то смысл его в том, чтобы как раз повысить частоту вырабатываемого напряжения.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
В соответствии с вот этой таблицей:
Страница 70 из 72
