АндрейCZ
san san, как много эммоций) Умную мысль хочешь изложить? |
Про100CZ250 писал(а): |
Всем привет! Подскажите аналог амортизаторов для чезет 250. |
Подсказываю, картинка кликабельна)
_________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
san san
Регистрация: 15.02.2014 Сообщения: 972 Темы: 18 Откуда: Петропавловск-камчатский Мото: разные
АндрейCZ писал(а): |
Так излагал,и не раз.... Блин,на каждой странице один и тот-же вопрос...Вон камрад соответствующую тему почитал и все ясно стало.... |
Про100CZ250
Регистрация: 19.02.2017 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: чезет 250
Поменял бак на чезет 250, поставил горбатый.))
Теперь надо запилить сидушку.
Может кто знает,от чего лучше подойдет? |
san san
Есть два варианта:Если есть возможность,то сделать гипсовый слепок со стандартного основания седла,а за тем по нему выклеить из отоженной секлоткани,или стекловолокна на эпоксидной или полиэфирной основе новое основание.
Или из пищевого AL выстучить киянкой на пеньке с выемкой.
Саму "паралонку"(ошибочно называемую Мулетаном),можно изготовить из слоев туристического коврика.Следует заметить,что материал ковриков по плотности весьма различен.Подбираем необходимый.Для придания необходимой жесткости(мягкости) ,не забываем про перфорацию внутренних слоев.
Можно использовать пласты не перфорированной пенорезины(ранише применялась в мебельном производстве.Это вообще супер! и обрабатывается легко и внутренняя перфорация не проблема.После "шлифовки" как заводская получается.
Чежол из кожзама сшить труда не составит.Как-то так... |
slava_kpss
Регистрация: 17.07.2017 Сообщения: 4 Темы: 2 Откуда: Тула Мото: KTM EXC 300
Игольчатый подшипник корзины сцепления
Craft Bearings K25X30X13. |
kuka_v
Регистрация: 20.12.2007 Сообщения: 90 Темы: 11 Откуда: Moscow Мото: CZ-125(516)
Какие подшибники ставить на коленвал?
Есть что то с ресурсом поболее?
Где их искать в Москве? |
san san
Может кому пригодится: при отсуствии родного патрубка между карбюратором и корпусом воздухоочистителя можно приколхоэить отрезок верхней чпасти гофры передней вилки ИЖ Орион.Цена вопроса копеечная Следует учитывать говенное качество резины(рассыпается от мороза и ультрафиолета.Но хватает на 1-2 сезона,при условии хранения мота между прохватами в гараже. |
san san
Может и наивный вопрос,но все-же:Свечи ПАЛ14-15,ПАЛх15 нужен полный аналог только производителя "Бриск"И где приобрести мелким оптом(только не калининградского филиала_
Вопрос адресован только к профи.Другие производители не рассматриваются Заранее спасибо. |
san san
Так по свечам ни кто ничего путного не скажет?? |
san san
Не знаю,может уже упоминали,но на 513-ю подходит поршень,палец и подшипник ВГФ от TS250 лохматого года. |
san san
Может кому пригодится:перфорированную трубку глушителя 513-го можно изготовить на оправке из сидушки металлического кресла зала ожидания(аэропорт,автостанция,ж\д вокзал и др...).Отверстия перфорации в родной трубе и доноре идентичны.
Речь идет о перфорированной поверхностьи кресла а не о варианте с просечкой.... |
Hardcore
Регистрация: 16.02.2016 Сообщения: 1 Темы: 0 Откуда: Каменск-Уральский Мото: Jawa
SАN, приветствую, прошу помощи в поиске сальников на вилку CZ 125 typ 511, или подскажите хотя бы размеры, с наступающим! |
Извините за глупые вопросы. Какие колёсные подшипники используются у Чз 516 на переднем колесе ?
Чел померил - говорит 17 х 37 мм. Я таких не могу найти. Может он ошибается ? |
Сергей2006, скорей всего, 203-й, он 17*40, емнип _________________ Ява "360", 1967 г.в.
