Разборка ротора генератора_638
Юрик777
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 01:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня со щетками ок. 11 Ом. вообще просмотрев форум я был поражен насколько разные бывают щетки по сопротивлению, а 30 или 68 Ом как вы меряете я такого еще не встречал Э-э-э...
Ява 634 12в. БСЗ
пробег 14 тыс.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 07:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эта...видимо твои щетки качественные. Незря ведь человечество стремится создать суперпроводник без сопротивления( а значит без потерь). В идеале сопротивление проводника должно стремиться к 0. Так вот: чем меньше примесей в материале щеток(см. качественннее), тем сопротивление их меньше....
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 15:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars, По твоей ссылке про омы ни слово, там советуют ток в роторе
померить , он должен быть не более 3-х Ампер. Пойду мерить.
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 16:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хм...интересно как ты его собрался мерить...Ну если теоретически: при 12 вольтах и 3А, сопротивление ротора должно быть как раз 4 Ома..выходит: правильный у тебя ротор.
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 16:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
Насколько я понял: ротор отцентрован. Об этом "намекает" место с высверлениями.
Вряд ли его ремонтировали! Эти отверстия высверливает токарь на заводе,ещё на новом роторе, для его центровки (или чё то типо того)! У меня знакомый этим на заводе занимается! Когда я ротор ремонтировал, он мне это и рассказал! С намеком
Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!!
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык я и говорю, что его центрировали на заводе при сборке
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 18:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ой блин! Я думал ты написал "Насколько я понял:ротор ОТРЕМОНТИРОВАН..." Извини ступил! Головой об стену
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 18:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
MAGoll, Получается так, кароч надо несколько хороших роторов померить.
Темы: 66
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если честно то я даже и не читал эту статью. Дал ссылку ради характеристики в зависимости от оборотов.
jawist
Мото: JAWA 350 634-5
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 20:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Цитата:
я когда тестил на своей яве... у меня вместе со щетками выходило около 30 Ом.
Очень много, щетки менять надо, я ставил от пылесоса, они лучше тех, что продают у нас для Явы в магазинах. Сопротивление около 0,5 Ом каждая.
JAWA 350 634-5 1978 г., 83000 км.
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Грустно мне... Мдя... Таки Sarmat был прав! Надо тянуть внутрюнюю розочку! Я не припоминаю чтоб я так бахался с кольцами!
MAGoll, сфоткай Р с обратной стороны, есть там кольцевая проточка?
ИМХО 30 ом со щётками- чё-то дофига! Еси у нас 12В, то по закону Ома, ток будет 0,4А- такого возбуждения не хватит никуда! Чем ток возбуждения больше- тем Г. больше выдаёт. Вроде кто-то писал, д.б. 2А, то есть сопр. 6 Ом.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Провел все измерения и получилось вот , что-сопротивления якоря-6 ом(прибор образцовый), ток потребления возбуждения-2 Ампера, выходит ротор в порядке. Но напряжение на хх -10 Вольт, это мало!! Я даже замыкал рр накоротко т. е. подавал на якрорь непосредственно 12 Вольт, но увы напряжение на хх не поднимается! Что делать?? Переменное напряжение на всех фазах равное гдето вольт по 6.4. Может железо изменило свои характеристики, вот он и не тянет! Головой об стену
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urfin, прозвони выпрямитель! Не совсем ясно с напряжением в фазах, но "картина" похожа, что 1 плечо моста крякнуло.
Urfin
Темы: 34
СообщениеДобавлено: 06 Апр 2008 22:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, Диоды первым делом звонил, все шесть исправны!
MAGoll
Карточек: 7
Мото: Jawa350/638
СообщениеДобавлено: 07 Апр 2008 09:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри: у тя земля от выпрямителя не отвалилось. У меня такое было...
Насчет сопротивлений...Не заморачивайтесь цифрами. На малых Омах показания весьма неточны. Я мерял китайским девайсом, потому вкры ему нет. Цифры я приводил лишь для качественного, а не количественного, теста. Буквально: есть сопротивление-нет сопротивления, большое-малое. ..Короче: единицы Ом на китаском приборе весьма условны.
Страница 2 из 4
