Генератор от скутера на Яву. Часть II
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36
DM
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2024 13:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся писал(а):
Руся писал(а):
Кстати, есть схема skrut-а, самопальное РР из доступной копмлектухи.
Там в этой схеме остаются неиспользоваными 3 остальных компаратора (или ОУ?) в микросхеме. Вот бы наши юные электроники переделали (добавили) схему так, чтобы пресловутая красная лампочка включалась специальным проводом прямо из выпрямителя, без дополнительной релюшки?
Там в этой схеме напряжение стабилизации задаётся стабилитроном. Для лампочки нужен другой стабилитрон если делать по нормальному. Лампа по идее должна гореть если напряжение в бортсети ниже номинального для АКБ (12.7-12.8в) и гаснуть при его превышении. Тут стабилитрон нужен на 12 вольт как мне видится. Ну и транзисторный ключ(и). Один плюс реле или два без реле.
Схему могу нарисовать.
Что касается микрухи, то можно поглядеть в даташит. Если делать все целиком, а не отдельный модуль для контроля напряжения, возможно её и можно будет применить.
DM
СообщениеДобавлено: 25 Июл 2024 22:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот такая схема должна выключать лампу по достижении в цепи примерно 13-13.2 вольт. Подключается к замку 360ки, наверно с остальными также.
Клеммы замка подписаны.
Транзисторы можно заменить на кт3102 + кт815, стабилитрон на 12 вольт. Диод шоттки нужен только ради падения напряжения чтобы схема включалась не на 12.7В, а примерно на 13.1В.
DM
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2024 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Собрал. Окончательная схема стала еще проще. Вместо релюшки.
Саня 7530
Мото: Ява 360 и 250.Чезета 472.4.мопед Карпаты.Восход 3м
СообщениеДобавлено: 27 Мар 2026 11:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как получилось вставить ротор от139 на 157 статор я хотел установить но он не садится если только подтачивать железо статора
Страница 36 из 36
