Lifehouse
Регистрация: 27.03.2010 Сообщения: 52 Темы: 2 Откуда: Московская область г.Шатура Мото: Jawa 638-1-03,634-01
купил себе такую штуковину сегодня за 2800р. в рядах,думаю поставлю и забуду про траблы как с ДХ. _________________ Всё уже придумано до нас... |
Lifehouse, потом сделай миниотчётец тут, если не сложно. Как легко смонтировалось и каков реальный эффект. В смысле - стреляет ли глушак при запуске и не появляется ли "задняя" иногда как в случае с БСЗ . _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
Lifehouse
ок, я так и хотел сделать... _________________ Всё уже придумано до нас... |
Эд-68
Регистрация: 11.02.2012 Сообщения: 690 Темы: 12 Откуда: Темрюк Краснодарский край Мото: Ява-350 634-07
Lifehouse, Да,да очень интересен отчёт.Как да чего |
Lifehouse
Всем привет,думаю пора написать первые впечатления от МПБСЗ
Как было сказано ранее,купил я такую штуку за 2800(изрядно поторговавшись)
Сам комплект
Новый эксцентрик,шайба и модулятор
Пластина с оптодатиком
Сам блок
Жгут проводов(включая 20и сантиметровый для запаралелливания катушек и 20и сантиметровый массовый,о назначении его далее)
Приступаем к установке
Это мое старое БСЗ на ДХ
Снимаем эксцентрик и старую пластину и все что на ней стояло
Откручиваем 2 болта регулировки положения датчика
Устанавливаем пластину на генератор
Устанавливаем новый эксцентрик
(Так как на фото)На болт одеваем Шайбу(та что в комплекте) потом модулятор и закручиваем
Регулируем высоту оптодатчика чтоб модулятор не задевал его
Сравнение Блока МПБСЗ с коммутатором от классики
Инструкция
Завтра продолжу _________________ Всё уже придумано до нас... |
vovanhik Карточек: 2 Гуру
Lifehouse, Ну и как работает мотоцикл на этом зажигании ? хлопки в глушитель есть при заводке ? назад заводится ? |
Lifehouse
назад не заводится из-за формы бабочки,хлопков в глушитель после 2х дней использования не было...заряд аккума 9-10 вольт,заводится стабильно,поворотники не горят из за низкого заряда,а мот заводится)
Добавлено спустя 15 минут 18 секунд:
О подключении подробно расписано в мануале
http://sovek.com.ua/docum/11363734.pdf
который идет в комплекте...
Для подключения нам понадобиться мультиметр
Владельцам БСЗ на датчике ХОЛЛА подключить все будет проще простого,главное разобраться с экранированным кабелем,именно для этого нам понадобиться мультиметр.
У МПБСЗ есть 3 режима работы,для этого в комплекте есть провод 20см(массовый)
2 провода выходят из блока,подключением одного из них меняем график работы,если не подключать совсем то будет работать в стандартном режиме
Регулировка производится проще простого.На блоке МПБСЗ есть диод,который гаснет в момент искрообразования.Крутим коленвал,ищем положение поршня 2.7-3.2 до ВМТ ,крутим модулятор по часовой стрелке.Лампочка гаснет в момент выхода модулятора из Датчика(момент искрообразования)...Затягиваем все,не сбивая настройки.Потом производим точную настройку поворачивая площадку _________________ Всё уже придумано до нас... |
Эд-68
Lifehouse, И что с зарядкой будеш делать? |
Lifehouse
я думаю у меня аккумулятор уставший,чуть газу даешь-зарядка идет,мультметр к аккумулятору подключал-видно как вольтаж поднимается,но на холостых даже лампа нейтрали моргает _________________ Всё уже придумано до нас... |
Lifehouse, Ну а проехать пробовал ? как лучше стало, или же разницы нет ? |
Lifehouse
ездил 2 дня,стала резвее,может показалось _________________ Всё уже придумано до нас... |
Эд-68
Lifehouse, Как я понял на малых оборотах поворотники не работают,так на скорости должы.Может после зимы и длительного отстоя акум сдыхает,попробуй от зарядного оживить(разряд -заряд )на малом ампераже часов на 12,можнои чуть больше. |
Lifehouse
если подключить нормально заряженный аккумулятор,то они работают(автомобильный подключал),и на скорости они работают,проверял...спасибо за совет,погоняю аккумулятор _________________ Всё уже придумано до нас... |
Вадим_1988 Забанен Бывалый
Регистрация: 21.10.2010 Сообщения: 135 Темы: 8 Откуда: г. Ждановка, Донецкая обл., Украина Мото: Jawa 638.5 и 360
в общем стоит покупать? Или лучше фуоз сарумана? |
Lifehouse
ФУОЗ сарумана я не пробывал,сравниветь не с чем,ну во всяком случае лучше обычного БСЗ...Мне кажется это тот же Саруман,там 3 графика _________________ Всё уже придумано до нас... |
