Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 122 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
vidi
Регистрация: 15.03.2009 Сообщения: 59 Темы: 0 Откуда: UA Мото: JAWA 638-5
И, у миня, было, вот вчера разобрал, на правом пере в зоне роботы сальника было пару пятен ржавчины... _________________ Не спорь с дураком, потому что не будет заметно между вами разницы. |
Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
Отчего подходит стопорное кольцо?? ( фиксируещее сальник)Сломал случайно _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
sasha-pop
Регистрация: 09.04.2008 Сообщения: 319 Темы: 23 Откуда: Украина Мото: Jawa 350-638-0
У меня их вообще нет,сальники не вылетают. |
Bear
А все таки от чего??Без них стремно. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
vidi
А че стремного то, там сальники только масло с пера снимают, какая сила их от туда достанет? Если всеже боишся, так возьми из стальной проволки сделай кольцо, или на карнизах старых когдато были такие кольца, должно подойти, надо по месту смотреть... _________________ Не спорь с дураком, потому что не будет заметно между вами разницы. |
Bear
Хотя я только край отломил и погнул чуток _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
Я давно уже менял сальники в вилке. Но если мне не изменяет память( я думаю ни-ни!), то нет там никаких стопорных колец, в 638 уверен. Садится там сальник довольно туго, не думаю что у пера хватит силы его вытолкнуть. |
Bear
D.K., Значит его сломали до тебя...или потеряли... _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
sasha-pop
Сегодня себе сделал стопора на вилку ),подтянул пружинки на сальниках посмотрим как будет |
Geser
Стопорные кольца в магазине крепежа брал. В Киеве на Сырецкой магазин Солди - есть всё. Я почти весь крепеж обновил. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Bear
Geser, Размер напишы или от чего подходят. _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
Geser
Размер у них идет по размеру подшипника-манжеты. То бишь D=47 мм. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Bear
Geser, _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
Bear
У меня в городе вообще нет масла 10 W30 только 10 W40, мож его можно розвести до нужной густотыХто что думает?? _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
