Bear
Регистрация: 02.03.2009 Сообщения: 222 Темы: 6 Откуда: Poltava region Мото: CZ 472/5.1984 года
Что никто не поможет _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
андрей 14003
D.K. писал(а): |
Я давно уже менял сальники в вилке. Но если мне не изменяет память( я думаю ни-ни!), то нет там никаких стопорных колец, в 638 уверен. Садится там сальник довольно туго, не думаю что у пера хватит силы его вытолкнуть. |
У меня в запасе несколько пар перьев, так вот сальники похоже в разные годы ставили разные: одни со стопорными кольцами, другие без них. Если нужно сфоткаю и выложу _________________ Куплю диафильмы производства СССР. |
Bear
А про масло никто ниче не скажет ?? _________________ Если не делать ничего – то и мысля никакая вообще не приходит, или приходит, но не о том. Или не туда приходит. Так что лучше делать как есть, понимать или придумывать как это будет сделано в следующий раз лучше, чем не делать вообще ничего. |
ДяДя Толя
Регистрация: 05.08.2008 Сообщения: 684 Темы: 19 Откуда: Омск Мото: Jawa 634
Проблема с вилкой....выкручиваю потайной болт под 6-ти гранник он не не выкручивается проворачивает...В чем проблема? _________________ JAWA 634, 1974 г.в
CaBa
Регистрация: 20.06.2006 Сообщения: 19 Темы: 3 Откуда: Санкт-Петербург Мото: Kawa ER-6n, JaWa 634-7
В сжатом виде попробуй открутить)) |
ДяДя Толя
ок! попробую _________________ JAWA 634, 1974 г.в
ДяДя Толя , вряд ли и в сжатом состоянии открутишь . Сделай следующее: Вынь пружину , сдвинь стакан до упора вверх и подложи под него подходящий предмет ( перевернутое ведро , например) , возьми из гаражного арсенала плоскую монтировку длиной см. 30-40 с зауженым концом ( наподобие отвертки ) . Главное , чтобы ширина инструмента позволяла свободно входить в перо сверху и зауженый конец был шириной 1.5-2мм. Затем вставь ее в перо и покрутив , найди шлиц в штоке . Ну а дальше рассказывать вроде нет надобности ? Придерживая от проворота шток монтировкой , шестигранником страгиваем болт . _________________ Jawa-как старое вино , c годами всё дороже.... |
ДяДя Толя
Альберт, спасибо за совет _________________ JAWA 634, 1974 г.в
Jawa638350 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 24.10.2009 Сообщения: 94 Темы: 11 Откуда: ижeвск Мото: Jawa638
Чем можно заменить шарики рулевой колонки, на 638яве. Всем заранее спасибо за советы. _________________ Ява638 |
Шариками наверно,а что есть какие нибудь мысли? |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Роликами, уже описывалось где-то в форуме,.. поищите!! _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Понятно, что шариками. Может можно поставить шарики от какого нибудь подшипника? А то родные явские стали овальными. _________________ Ява638 |
Нет, ну подобрать конечно можно... Но я имел в виду именно роликовые подшипники!! Сам шарюсь, точно помню, что где-то описывали как это технически сделать и какие "плюсы/минусы" _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Раз шарики стали овальными-то их менять полумера,нужно тогда менять комплектом с обоймами т.к. в этом случае по любому будет износ обойм. |
Обоймы есть у меня., а шариков нет. _________________ Ява638 |
