Jawa638350 писал(а): |
Обоймы есть у меня., а шариков нет. |
Дык из подшипников наковыряй. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Тогда находи шарикоподшипники,разбивай их и используй.К сожалению сам не использовал так,поэтому не могу подсказать номер подшипника для раскурочивания-но еще не вечер,кто нибудь что то скажет. |
Jawa638350 Карточек: 2 Посетитель
Регистрация: 24.10.2009 Сообщения: 94 Темы: 11 Откуда: ижeвск Мото: Jawa638
Подскажите пожалуйста, может кто нибудь знает номер подшипника от которого шарики подходят.Я сам лично разбивал 202 подшипник и подбирал шарики от вело подшипника. _________________ Ява638 |
Я знаю. Но хрен скажу. Если надо - найдешь. Обсуждалось не менее трех раз.
Будем приучать юзать поезг. В 202-м диаметр 5,95 - не подойдет. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Сергей_с подскажите мне пожалуйста. Юзать поиск нет возможности, у меня трафик. _________________ Ява638 |
Подшипники 104, 105, 7000108, 7000109, 7000110. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Сергей_с, большое спасибо. _________________ Ява638 |
погодин алексей
Регистрация: 24.03.2010 Сообщения: 196 Темы: 1 Откуда: иваново Мото: 360-2, 634-2,638-2, 559, чз250 65г
поясню насчёт стопоров сальников - в оригинале они должны быть, просто в продаже есть сальники, которые по высоте чуть меньше штатных и их можно впихнуть по 2 штуки в каждое перо , если отказаться от стопора , в начале 90х , когда не мог избавиться от течи вилки- просто делал герметичными гофры , чтобы масло не вытекало наружу , а вилку могло подклинивать(в самом начале темы) из- за того что стянули внизу перья осью _________________ не дружу с компьютером , в нём мало гаек |
max90
мб чуть не потеме)про своих тараканов расскажу:вчера в вилку638 заливал масло(прежде слив остатки непонятной жидкости оттуда и промыв ее бензином) так после этой операции какбы ничего и непроизошло,тоесть она ходила засчет пружины,а не так как должен себя вести полностью рабочий амортизатор(на сжатие работать с небольшим усилием, а вверх очень туго). так думал что чтото сделал нетак,почитав букварь убедился что все делал по схеме)пропробовал опять слить и залить 200гр масла,опять таже беда.забил... седня с отцом пришли в гараж, начали опять насиловать вилку (даже полностью ее разобрали чтобы убедиться что там хотябы есть все детали))опять все в норме.. залили и опять тоже самое только при полностью сжатой вилке если ее отпускать есть так называемый правильный ход сантиметра три(тоесть идет вверх довольно туго как и нужно впринципе,но после срывается и идет свободно. пробовали заливать перевернув перо, тоесть через болт который вкручивается внизу вилки опять тоже самое)) так всеже как масло в вилку заливать??(мы и больше и меньше заливали все бестолку) вообщем ушол я из гаража в унылом состоянии от того, что там две детали а я хз как масло заливать) |
Ярослав
Регистрация: 24.01.2011 Сообщения: 226 Темы: 5 Откуда: Україна. м. Івано-Франківськ. Мото: ЯВА -350 638-0-01
Проста залываеш масла с верху вылкы кагда перья установлени на матацикл. А масла харошее МГП-10 для амортезаторов . _________________ kombinator84 |
Юкон
Ярослав писал(а): |
Проста залываеш масла с верху вылкы кагда перья установлени на матацикл. А масла харошее МГП-10 для амортезаторов . |
Я думаю что за прошедший год он что нибудь придумал! Ты хоть посмотрел время когда он писал? |
Franc Карточек: 2 Мастер
Юкон, |
