ЧЕЗЕТ-350 дорожный. Ищу единомышленников :)
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99, 100  След.
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> CZ
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2016 23:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
skinonsan, Нет, просто перевожу фиксатор во второе положение.
Вот, обрати внимание внимание, открытое состояние: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064694/120205199/#mainImageLink
Закрытое состояние: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064694/120205191/#mainImageLink
В этих состояниях ключ вынимается из личинки.
Когда фиксатор повернут на 90 градусов (смотрит вниз), ключ из личинки не вынимается, замок можно вынуть из корпуса.
Мото: мотоциклы
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 00:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну вот, так и есть, этими фото я и руководствовался, когда подгонял купленные невесть от чего замки. В рулевое один замок встал без проблем, длина запирающей части ок. 2 см.
Подседельный замок пришлось переделывать, во первых обрезать слишком длинную запирающую часть до примерно сантиметровой длины, а затем перепрессовывать в личине тот самый штифт, который хорошо видно у тебя на последнем фото в закрытом состоянии седла CZ, для того чтобы он торчал из корпуса личины, и выполнял функцию запора замка в раме. Штифты имеющихся у меня замков были заподлицо с корпусом личины и не выполняли свою функцию в случае с запиранием сиденья CZ. Надеюсь доходчиво объяснил суть вопроса...
Dixi72
Мото: Ява-360, Ява-634.01, Ява-634.4, Ява-638.0, Ява-638.5, ЧЗ-472.3, ЧЗ-472.5(Продан)
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 05:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Покупал замки на 472.5. Даже не задумывался об отличии... Пришли замки, при сравнении обнаружил отличие только лишь в съемном запорном элементе замка сиденья. Но сильно не заморачивался, так как был родной замок. Снял с родного "жопку" и поставил на новый. Все...
И да, замок на сиденье ЧЗ вынимается полностью, вместе с ключем.
Маленькая ложь - рождает большое недоверие!
андрей 14003
Темы: 16
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 10:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Замок седла на ЧЗ вынимается по одной простой причине - в его корпусе (или обойме, что приварена к раме) не предусмотрели удерживающую скобу. Возможно потому, что сама обойма приварена к раме немного по другому (чем у Явы) и эту скобу поставить проблематично. Вот для сравнения как приварена обойма замка к раме ЧЗ: http://photo.qip.ru/users/poban75/96064694/120205186/#mainImageLink
И как на Яве (обратите внимание на отверстия для скобы): http://photo.qip.ru/users/poban75/96064694/120205243/#mainImageLink
Сами же замки абсолютно одинаковые (что на Яве, что на ЧЗ), и точно такие же в рулевой колонке.
Для открытия седла на ЧЗ вынимать замок необязательно (хотя можно и вынимать, кому как удобней). Просто открыв его ключом тянем немного на себя, и закрываем в следующем положении (маленький штифтик переходит во второй паз обоймы). Вынимаем ключ. Замок зафиксирован в положении "открыто".
Dixi72
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Порадовал ЧЗ и себя обновкой...
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Оо!! Знатный прикид Палец вверх ...где такое есть? И почём? Улыбка как насчет быстрого истирания надписи ?
ДимаМ
Мото: CZ 472-6
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2016 23:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
андрей 14003, Спасибо тебе огромное! , что благодаря тебе и твоему альбому, можно посмотреть как и что устроено на чизе. Вот только не понятно , сколько шайб стоит на маятнике и где они должны стоять. У меня их только две. И ещё, с Явы подойдёт ось маятника на CZ? Какая у явовского длина и наружный диаметр?
Dixi72
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2016 09:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Футболки заказывал. Печать обычная... как везде. На сезон хватит, а там футболку - в тряпки...
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2016 20:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какой длинны должен быть шток сцепления на cz 12v ? Глянул у постоянных продавцов...уодного 100 мм , у другого 110. Принципиальна ли разница? ....на моем старом выработка-углубление от шарика. И сколько этих шариков должно быть? 1 или 2? .....от чего можно подобрать трос ( саму жилу) сцепления ? Длинна его примерно 135-137 мм.
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2016 21:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
След от шарика на конце штока- не страшно, главное, чтобы конец, что внутри коробки, не расплющивался. Шарик вроде-бы только 1, внутри стаканчика полуавтомата. Но встречаются и разные другие варианты. Жила такая у нас на рынке продается на метраж, а мне дядька вместе со Старушкой отдал какие-то изделия из тросика, 2 шт метра по 3, трос хороший, легко паяется, но чуть толще родного и другого качества- не двухслойный, а витой 3-жгутовый.
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2016 22:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Руся, шток со стороны корзины тоже уже "грибком" стал. Вобщем коцанный он с двух сторон. Нужно менять....интересно из какой стали он сделан? Чтоб токарю заказать. Трос даже не знаю где смотреть. Пробегусь конечно по всяким срой и вело магазинам...но вряд ли что там есть.
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2016 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
моторегион33, Серёг, родные чсср троса сцепления ещё есть у одного торговца. Контакт дать?
моторегион33
Мото: чезет 472/6
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2016 15:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
igloezik, давай . С пивом по жизни
igloezik
Темы: 32
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2016 20:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
читай лс
Темы: 24
СообщениеДобавлено: 06 Июн 2016 22:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Dixi72, лапка кпп не высоко установлена, удобно переключать?
igloezik, жду попутного ветра, мелочь поедет нарочным. С пивом по жизни
Начать новую тему   Эта тема закрыта, вы не можете писать ответы и редактировать сообщения.    Список форумов JAWAold.su -> CZ Часовой пояс: GMT + 3
Страница 98 из 100
