Mihan
Регистрация: 08.04.2008 Сообщения: 125 Темы: 4 Откуда: 21 регион Мото: Jawa350\360; 634\7
встанет ли при этом генератор как надо, или нужно точить новую планшайбу или конус на правую цапфу? |
Mihan, тама короче такая тема... Генератор надо двигать влево (к средине мотора) на 12 мм- и тогда конус на цапфу не нужен, что значительно облегчает жизнь. Кстати, и правая крышка лучше становится. Но для такого "апгрейда" необходимо растачивать правую половинку. Я делал на хрезерном станке, щас попробую поискать свои картинки.
Если же этого не делать- то разницы между этими КВ по сути не будет- то есть, планшайба та же, и конус. А ещё- прокладка под пр. крышку. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Mihan
Правая крышка у меня наварена, прокладки тама нету. А размеры конуса можно узнать? Ато старый я вряд-ли с цапфы сниму, да и не подойдет он туда. |
Mihan
Что, никто не знает размеры этого конуса? |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Регистрация: 30.08.2006 Сообщения: 3223 Темы: 40 Откуда: Таганрог Мото: KTM и велик
Mihan
У меня ява-634 с генератором от 638,который стоит на планшайбе, и конус на цапфе напрессован. Я хочу поставить колено от CZ. А там цапфа другого размера, и конус тоже нужен другой, по-больше. Вот я и спрашиваю, может кто занимался этим и знает размеры этого конуса? |
Mihan писал(а): |
...А там цапфа другого размера, и конус тоже нужен другой, по-больше. |
Mihan, а ты буквы понимаешь? Или дать тебе сцылку на букварь?
Руся писал(а): |
...разницы между этими КВ по сути не будет- то есть, планшайба та же, и конус. |
