Периодическое самопроизвольное газование при езде
На страницу 1, 2, 3  След.
-Tim-
Темы: 14
Мото: Jawa 350/638 Люкс 1989 г.в.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009 14:11    Заголовок сообщения: Периодическое самопроизвольное газование при езде Ответить с цитатой
Не могу кратко объяснить суть проблемы,но всё же.После зимы почистил свечи,проверил контакты. Завелось,всё нормально работает.Двигатель конечно немного не тянет,такое было и в прошлый раз,карбюратор.Но появилась внезапная фишка-при обычной нормальной езде начинается такое газование с нарастанием шума(очень неприятное ощущение угрозы взрыва),как будто на холостом выжал рукоять до конца.Приходилось срочно вырубать ее, потом опять заводить,и таким образом еле доехал. Вот такая проблема.
Jawa 350/638 Lux 1989 г.
Vlad_88
Мото: Vlad_88
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009 14:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотри тросик газа. Может заржавел внутри за зиму, смаж его. Посмотри ещё может шайба снизу заслонки отвалилась.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009 14:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скорее всего тросик
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009 16:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"Газование" случайно не начинается после встряски мотоцикла на 4-ой и 3-ей передачах? Если да то это сцепление пробуксовывает.
-Tim-
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009 17:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
i_edgars - к счастью благодаря плохой дороге/погоде ездил на 2-ой)
Kronos
Мото: Ява 350 360/00
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 15:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а на холостых как работает? может помимо тросика быть куча вариантов я считаю тросик можно откинуть (хотя проверить стоит) т.к. за одну зиму простоя он не мог так заржаветь да и чувствовалось бы это тугим ходом ручки газа. ты после зимы карб чистил? если нет то просто под заслонку мог попасть какойнить мусор в результате чего она не опускается до конца и газ получается все время открытым
-Tim-
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 19:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kronos,ручка нормально ходит.Нет,карб никогда еще не чистил,не снимал даже=)на холостых такое только раз было.И кстати после этого холостые ни в какую не держит.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2009 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Tim-, Значит пора почистить! Разбери, замочи в ацетоне (и только), пока мокрые детали продуй компрессором, собери, отрегулируй по инструкции и там видно будет.
GrandMA
Мото: Jawa 634 84 г.в., 640 98 г.в., 2*минск
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 00:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я щщитаю что где-то сосет воздух. У меня оказался пробитый правый сальник коленвала, сгнившая прокладка между горшками и впускным коллектором и резинка от карба к коллектору Так смешно, что деваться некуда если при выключении зажигания двигатель не глохнет и одна из свечей (или обе) белые, то точно подсос.
Death to all and all to DEATH!
JAWA 634-7
JAWA 640 Style в обвесе Police - двигатель на переборке
Русская копия DKW RT125 С намеком
Урал 8.103-10 80 г.в.
Kronos
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 13:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GrandMA слухай а как он у тя при таком глобальном подсосе воздуха ваще заводился у меня на моей старухе когда был мертвый сальник коленвала ваще не заводилась
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Kronos, Нормальная Ява на одном любом цилиндре запросто заводится.
-Tim-
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хах,глохнет то он на раз,это всегда было в порядке!)Да,к выходным "замочу" карб,посмотрю трос,отпишусь,если не закроют тему)Кстати пойдет керосин для промывки?Ацетона как говорится кот наплакал..
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 19:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
-Tim-, Не, не только ацетон. В керосине, как и в бензине ни чего не растворится из осадков которые выпали из бензина!
На самый худой конец легкие растворители красок, но если в ацетоне замочить хватит 5 - 10 минут, то в растворителе надо чтоб ночь отстояло. Ну по крайне мере пару часов.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 19:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лучше разориться на очиститель карбюратора. Весчь. Отъедает даже нагар из выхлопной системы.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2009 19:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тоже верно.
Страница 1 из 3
