ДимаМ
Регистрация: 21.06.2013 Сообщения: 63 Темы: 1 Откуда: Донбасс Мото: CZ 472-6
Александр 7893083 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 02.12.2013 Сообщения: 181 Темы: 3 Откуда: Москва Мото: Ява 638
У меня такая же беда .перепресовал колено расточил цилиндры кольца поршня новые компрессия 10 и 10.5.не заводится с кикстартера.карбюратор с рабочего мотора.наливаю в котлы заводится с десятого раза и работает только на больших оборотах.что куда еще лезть |
Uriah
Нормально поставить впускной коллектор и тем самым убрать подсос воздуха. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
Александр 7893083, Или забыл поставить втулку на цапфу коленвала под ротором генератора!
Все это расписано до боли. Начинай с одного и проверяй ... _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
А какую роль играет волнистая шайба и порядок ее установки. |
Александр 7893083, Компенсатор расстояния между ротором и левым подшипником коленвала и служит для прижима втулки. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
i_edgars, спасибо.Собрал мотор638 все тип топ заводится с первого кика.БЗС СОВЕК.А вот шайба эта осталась.Ставить не ставить? |
Александр 7893083 писал(а): |
... ставить |
Только как ее теперь поставить? Это надо снова все зажигание разбирать _________________ Ява "360", 1967 г.в.
зажигание снять 10мин работы,а вот если бы колоть пришлось к примеру |
что СНЯТЬ быстро- это-то я понимаю... А вот обратно поставить, особенно если с контактами, то за 10 минут пожалуй не получится. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Я выше писал что БЗС СОВЕК |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
По моему наоборот с контактами снял и поставил обратно...это БСЗ надо снова выставлять |
Так если на то пошло, положение модулятора поставил в любом удобном (приметном для удобства) положении и снимай. |
Uriah
Поставил метки на якоре и статоре. ДХ не трогать. И не нужно ничего с ИЧТ и мультиметром выставлять. _________________ Если деталь не подходит, просто сделай так, чтобы она подошла
