Rossi
Регистрация: 24.08.2009 Сообщения: 325 Темы: 5 Откуда: Вологда Мото: Jawa 634, Jawa 660 sportard
открутил сегодня карбюратор,налил бензина под свечи.вспышки дает,чуть чуть не заводится.уровень бензина в карбе нормальный,болт качества на 1,5 оборота выкручен.
поставил карб-то же самое.искра хорошая.сейчас стоят явские конденсаторы,но уверенности в их работоспособности нет особой.есть ещё ижевские новые,мб их подкинуть |
Подкинь их над помойкой. И не пытайся поймать - мир обретет гармонию. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Rossi
сергей_с,с остроумием я вижу у вас всё в порядке,но мне всё таки хочется услышать что нибудь умное по теме _________________ Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе |
Red_army Карточек: 2 Бывалый
Регистрация: 19.05.2008 Сообщения: 137 Темы: 1 Откуда: Казахстан, Алма-Ата Мото: Ява 638
сергей_с, Грубо, зато честно.
Rossi, Так ты с бубном прыгал вокруг мотоцикла воскуривая травы или нет?
Что ты ожидаешь услышать? Отвинти болтик качества на 1.34 оборота, слева внизу подмажь герметиком, поставь правый поршень правильно а не задом наперед и проверь не болтается ли центральная опора? А то как пионер из "Электрики". "Ой, у меня все узлы рабочие, но ниче не работает, помогите нет зарядки че делать", а оказывается что ротор мертв. Пробуй на одном цилиндре завести. Уже все способы расписали, остальным помогло, а тебе нет, может стоит задуматься? Либо не всё проверил, либо вообще не в этом причина. |
Rossi
и что делать если центральная опора болтается? _________________ Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе |
Rossi
я не морочил,я этого просто не знал. _________________ Бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Центральная опора - это та хрень, которая стоит под цилиндрами? (как это она может болтаться?? ) Да накерни её и на герметик!!! А вообще я (тоже к стате по незнанию) промудохался аж до немогу с "прокладкой между картерами" - нигде не продаёться - пришлось вырубывать самому..... А уже потом раздуплился, что она там вообще ненужна. Может поэтому опора болтаеться?? _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
Бедный Yrik... _________________ завтрашнего дня не будет |
Rossi
+1 я поставил литую цо,подшипники и сальники сменил,всё по уму собрал,в духовке половинки грел,ничё не болтается,поршни с кольцами новые.в -20 не завёлся,искра хорошая.может прохладно? |
morpheus писал(а): |
Бедный Yrik... |
При этих словах еще и череп надо в руках держать.
Держишь? _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
О да! _________________ завтрашнего дня не будет |
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Говорил Остап Бендер перед магазином где на ветрине были штаны без брюк. А говорили костюмы продаются. _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
И как он(Yrik, ) еще имеет 112 постов, он только писал и ничего не читал _________________ К каждому замку свой ключ... |
pioneer-er
Регистрация: 31.08.2009 Сообщения: 103 Темы: 7 Откуда: Алтайский край. Барнаул. Мото: Jawa 638 - 3шт. Jawa 634 - 2шт.
Здравствуйте народ! вот и подступает новый сезон к нам) ну и я решил завести мотор после расточки цилиндров и замены поршней и пальцев)) но как вы уже наверно догадались - не заводится! я уже и не знаю на что думать... зажигание стоит бесконтактное. регулировал уже и позже и раньше - никак вообще) бензин в цилиндры наливаю - так вообще ноль эмоций! когда так еще пытаешься чё то там схватывает чуть чуть) центральная опора сидит крепко там) поршни стоят правильно) вот я и думаю... может свечки? а то стоят там такие что "иска есть? - пойдет" но мне кажется раз искра есть то должна завестись) или может у Яв после расточки какие то особенные процедуры проводить надо чтобы завести? до этого Юпитер5 только собранный после расточки с третьего пинка завел) да кстати, завести не могу 638)) _________________ Ява 638 - 3шт. Ява 634 - 2шт. |
