D.K.
Регистрация: 08.09.2007 Сообщения: 677 Темы: 2 Откуда: Беларусь, г. Жлобин, Гомельская обл. Мото: Jawa 350 638 1 03 1990г.,[s]Suzuki GSF600 N Bandit 1995г.
DMax, А коленвал в каком состоянии? А опора? Посторонних звуков нет? |
DMax Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 18.05.2009 Сообщения: 182 Темы: 8 Откуда: Белоруссия Мото: Ява 638
коленвал хороший, при работе есть стук поршня о ступеньку в верхней части цилиндра, т.к. новые поршни и прокладка в этот раз намного меньше чем стояла раньше.... вот правда еще вопрос, при поподании воды в карбюратор может такое быть? |
DMax писал(а): |
Запросто! При чем вода из карбюратора сама не уйдет, ее от тудо надо хотя-бы выдуть сжатым воздухом. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
вот я и подозреваю что водичка туда попала, вообщем буду снимать карбюратор и смотреть |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
DMax писал(а): |
А зачем "ступеньку" оставлял?? - тоже не порядок..... А проблема в карбюраторе, скорее всего. По поводу "сбитого зажигания" - а правый подшипник КВ у тебя случайно не люфтит?? _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
потому как после расточки прошел только сезон, и ступенька очень маленькая, подшипник КВ в порядке, если бы зажигание было сбитым она не летала быстро и наверное не держала х.х. |
D.K.
DMax, У меня ява тоже и летала и холостые держала как на прогретая, так и холодная. Вот только на холодную заводится нормально напрочь отказывалась. Только если насосом в карбюратор дунешь, тогда с полпинка. На горячую тоже с пол пинка. А как поостынет то
Да и работала шумно, даже очень шумно. После разбора оказалось коленвалу полная ж... центральным подшипникам и уплотнению полный писец, + опорой разбило картер |
снял карбюратор, воды не оказалось... завел опять при помощи бензина в цилиндр... даже на горячем не говоря уже о теплом двигателе заводиться только на обогатителе... у кого еще какие предположения есть? |
813
Регистрация: 05.04.2010 Сообщения: 11 Темы: 0 Откуда: Питер Мото: 638
DMax писал(а): |
было у меня такое притом в "детстве"
долго мучался
потом не знаю с какого психоза снял головки--поставил новые прокладки-протянул-заново отрегулировал зажигание и все стало хорошо
--думаю у меня все дело было в прокладках из за которых объем целиндра не соответствовал калийному числу бензина |
D.K.
813 писал(а): |
... калийному числу бензина |
Сказал как отрезал |
813, Это называется воздух сосало)) Если причина была только в этом. На стыке можно было наблюдать потеки топлива, или пыль прилипшую к маслу, которое там может взяться только из-за неплотности прокладки. |
813
слова" калийное число бензина" конечно не корректние
имел в виду что толщина прокладок не соответствовала 92-му бензину |
Dae1n
Регистрация: 01.05.2010 Сообщения: 10 Темы: 1 Откуда: Нижний новгород Мото: Ява 350
Не заводится с ножки,новая поршневая,зажигание выставлено точно,карбюратор тоже настроен,аккамулятор заряжен.
С толчка сразу же заводится...
Подскажите в чем может быть проблемма? |
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
Dae1n, скока после замены поршневой проработал движок? Обкатается, потом нормальо все будет. Может компресси нет хорошей. И какой карбюратор? _________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
Крути гайки сам. Тогда техника будет крутить колеса! |
Dae1n
компрессия хорошая,с места только так рвет,скорость набирает хорошо...
а может быть проблемма из за зажигания?кулачки там старые и все убитые) |
