По наследству.. ява 638,90 г.в. г.Каменка,Пензенская обл.
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 25, 26, 27  След.
Роман68
Мото: Ява 634, ява 638 люкс.
СообщениеДобавлено: 16 Апр 2025 22:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похоже что манжета сальника вывернута, поэтому там мокро и подсос воздуха .
Продам съёмники, конусные подшипники Ява 634-638, Ява стар., ЧЗ
Jeka89
СообщениеДобавлено: 03 Июн 2025 08:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заменил сальник. Теперь помирают свечи...
Купил даже бриски для неё. Три раза заводил на брисках,про гонял на всех передачах на центральной подножке, ибо заводил от автомобильного АКБ. Все было нормально, только карбюратор теперь хандрит...
Делаю винт качества на 1 оборот, - ХХ высокие, закручиваю на половину - приемлимо..
В общем решил основательно прокатиться, прогреть и отрегулировать карбюратор.. В итоге померла левая свеча.. И пришлось мне катить до дома, ибо запасных не взял FACEPALM
Благо большая часть пути с горочки ехалD Так смешно, что деваться некуда
Сейчас иглу приподнял, поставил в среднее положение.
Хочу ещё бензин с бака слить, залить в пропорции 1:33, а то сейчас залито масла больше.
Хотя хз, на 634 лью масла больше и свечи не помирают..
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 23 Окт 2025 12:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пока относительно свежо в памяти: в конце августа поставил обратно vape 🤪
Стал двигатель работать лучше, да и свечи вроде как держатся 😁
Были две короткие поездки при температуре +18,по +/- 10 км где то.
ХХ к повышению не стремился, после хорошего прогрева сюдя по работе двигателя держался в районе 1200.
Больше пока возможности ездить не было.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 11 Май 2026 22:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Выезжал вчера на проминад, в сумме проехал 35 км. Температура на улице +14 градусов.
Никаких повышенных оборотов после прогрева двигателя нет, работает стабильно.
Жду жару.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 25 Май 2026 07:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Жара наступила и да здравствуют повышенные обороты...
Пшикал wd на стык карбюратора и коллектора, на коллектор, подсос не обнаружен.
Пробовал менять коллектор и карбюратор.
Ничего не поменялось. Резинка только смущает
https://s.fotora.ru/7150471910f73316.jpeg
Но опять же там где она топорщится, она прилегает к коллектору, а там ровная поверхность.
Где найти добротное уплотниетльное соединение, пока в раздумьях.
Эта резинка была куплена у Александра с Энгельса.
В планах попшикать на все соединения двигателя, может дело не в карбюраторном узле..
GoodWin
Мото: Ява 350 634-8-15
СообщениеДобавлено: 26 Май 2026 06:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто история из жизни.
Ездил к механику, варить рамки кофров. Еду, а мот дергается что то время от времени. Доехал до механа, сделали, что хотели. Решили посмотреть, почему дергается. Заметили, что если брызгать силиконом на свечи и провода, он перестает дергаться. Оказалось, бронепровода пробивали. Силикон закончился, механ и говорит "да брызгай ВД-шкой, до дома доедешь, а потом провода купишь-поменяешь".
Выехал, ночь на дворе, мот дергается. Беру ВД-шку брызгаю на свечи и провода. Вспышка! Огонь! Начинаю на него дуть, махать руками, закидывать придорожной землей. Мимо едет... мотобрат, ручкой мне машет, дебил. Я горю, а он машет. Так смешно, что деваться некуда
Прогорела ВД-шка, потухла. Звоню механу, спрашиваю "ну не хотел ты, чтобы я возвращался, зачем так радикально?" Посмеялись. Но с тех пор я узнал, что ВД очень не плохо горит. Улыбка
Jeka89
СообщениеДобавлено: 28 Май 2026 20:29    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
GoodWin, вот так история. Особенно мотоциклист Головой об стену ....
Сейчас вычитал в википедии, что wdшка огнеопасна.. Век живи, век учись
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 30 Май 2026 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почему именно ВэДэшка ? Это лёгкая, быстроиспаряющая жидкость. И масло там жидкое. Его всосёт и выплюнет запросто.
Я бы задул мовилем. )) Он густой, а когда прижарится - вообще трудно отколупать.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 30 Май 2026 21:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сергей2006, wdшка, первое что попалось под руку.
Мне бы в начале определить причину, от чего так происходит.
Мовиль🤔 можно попробовать.
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2026 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мовиль прям сильно хорошо. Можно просто трансмиссионку густую помазать кисточкой на интересные места. Мне так на Форде 1 спец диагностировал. И нашёл ведь причину!
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 01 Июн 2026 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я на своем двигателе нашел трещину от какого старого видимо разрыва цепи и прилета ее в правую переднюю стенку. трещина как раз вышла в полость правого кривошипа а из под грязи которая под полуавтоматом ее не видно. изначально было стойкое ощущение что при нагреве оно начинает поднимать обороты
Jeka89
СообщениеДобавлено: 02 Июн 2026 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В общем обнаружен подсос:
1. на стыке картера и коллектора (штанов)
https://s.fotora.ru/ee7a64640b26ce48.jpeg
2. на стыке картера и цилиндра (с правой и левой стороны)
https://s.fotora.ru/7648195bc463a8a2.jpeg
3. Есть реакция на стыке двух половинок
https://s.fotora.ru/03578572a98fa1a9.jpeg
Коллектор закручен нормально, как и цилиндры.
Теперь осталось найти прокладки.
lionbob
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2026 08:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Те наборы прокладок, которые продают в тырнетах, плохого качества. Мало того, что паронит тонкий, так ещё и не соответствуют размерам.
Прокладки надо самому вырезать. В любом авто лабазе парониту разной толщины завались, особенно, где продают запчасти для грузовиков. А вырезать прокладку, дело 5-10-ти минут.
Темы: 64
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2026 15:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
lionbob писал(а):
Прокладки надо самому вырезать. В любом авто лабазе парониту разной толщины завались,..
Да надо резать самому, но...... исключительно из элкектротехнического картона или и полукожи толщиной 0.5 мм!
Паронит раскисает в масле или бензине. На худой конец можно использовать ватман (не школьную чертежную бумагу а именно ватман) или почетные грамоты Советских времен.
Личный многолетний опыт и не только.
lionbob
Мото: Jawa 350-638
СообщениеДобавлено: 05 Июн 2026 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
[quote="i_edgars"]
Ну так-то всё правильно, но где его взять..? Последний раз (крайний, как сейчас говорят), я применил электрокартон, взятый огрызок с завода, в 1987 году. Вырезал прокладку, после располовинивания картера "Восхода-3М". Правда сейчас по тырнету не шерстил, не искал, может и есть. А зачем? Паронитовые прокладки служат годами, если не десятилетиями. Личные мои (для меня) примеры есть: Мопеды, мотоциклы, лодочные моторы, ни один и даже не три. Режу до сих пор и не чихаю ))).
Страница 26 из 27
