omgf Карточек: 3 Бывалый
Регистрация: 20.01.2008 Сообщения: 161 Темы: 21 Откуда: Волгоградская обл. Мото: ява 634 80г
Эфект такой же ,как буд-то посажен аккумулятор,на малых оборотах глохнет... хотя аккумулятор заряжен,зарядка в норме(проверено) , свечей переменяно с 10 штук . Меняли конденсатор, толку нет, менял местами катушки зажигания , ничего не меняется (они ижевские кстате,мб из за них че) , зажигание контактное,регулировка ничего не дает.
Вот незнаю что ей надо,может поменять контакты зажигания на новые? на этих ездил 2 недели и все было норм ,клемы на акуме менял уже _________________ Кто знает,тот поймет |
--IGOS--
| контакты можно было местами поменять. а как после этого свеча выглядит? |
Контакты не менял.свеча мокрая,не закапченая _________________ Кто знает,тот поймет |
| --IGOS-- писал(а): |
| контакты можно было местами поменять. |
А может проще алмазным надфилем почистить и чистым бензином промыть? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
--IGOS--
| я полагаю, что это было сделано в первую очередь... |
dimonych
Регистрация: 20.01.2008 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Brest
| совсем недавно была 634 с такими же сиптомами,левый горшок.оказалось сдох сальник коленвала.а не дымила потому что масла в коробке небыло |
| i_edgars писал(а): |
А может проще алмазным надфилем почистить и чистым бензином промыть? |
чистил
| dimonych писал(а): |
масло есь одназначна) _________________ Кто знает,тот поймет |
omgf, ну тогда пора разобратся электрика или двигатель виной!
Поменя местами провода на контактах (вместе со всеми конденсаторами) и поменяй местами колпачки свечей (т.е поставь их накрест!!). Ни чего перегулировать не надо, но искра пойдет по другой ветке. Если глюки появятся на другом цилиндре - значит келектрика в цепи зажигания, если нет то двигатель или свечи. А дальше по методу исключения.
Даже такая хрень как высоковольтный провод тоже может хандрить, если не пробит (на оболочке не видно раковин от утечки тока) то может окислится, и последнее лечится обрщезанием обеих их концов на каких 5 мм.
Еще можно попробовать подцепить акумулятор к другой работающей технике, если при этом глюк на холостом ходу изчезнет, то значит нет четкого контакта в проводке (и с цилиндром это может и не быть связано). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Перепробовал все вышеперечисленые методы,изменил провода на контактах,толку нет, все рано отказывет левый кател.
Далее начали крутить зажигание,в итоге добились вроде бы хорошей заводки,но целиндр все же подтраивает.
Тяга очень даж ничего,но целиндр все же троит на малых оборотах,плюс ко всему кик бьет в обратную сторону.это наилучшее положение , на других целиндр вообще отказываеться работать.
Вопрос:если дело в зажигании, почему не стал отказывать правый целиндр после смены мест проводов на контактах?может дело в двигателе?подсос воздуха?какие еще возможные причины
Р.S Целиндры 1 ремота, двигатель перебрат, другим человеком , сальник каленвала вроде нормальный, глушители дымят равномерно , двигатель по зажиганию выставленому по книге работает очень не устойчиво, бьет в обратку, приходиться регулировать самостоятельно ,
при оборотах котлы работают равномерно,без перебоев _________________ Кто знает,тот поймет |
Carbon13
Регистрация: 08.06.2008 Сообщения: 312 Темы: 7 Откуда: UA Мото: Jawa 634-7-00
написано вверху было, поменяй свечи _________________ Шпион www.roker.kiev.ua и www.jawa.netau.net
Дуракам закон не писан,
Если писан, то не читан,
Если читан, то не понят,
Если понят, то не так. |
| Carbon13 писал(а): |
| написано вверху было, поменяй свечи |
читай мой первый пост
кстате левый целиндр работает более менее ток на большом зазоре на контакте,гдето около 1мм _________________ Кто знает,тот поймет |
| omgf писал(а): |
кстате левый целиндр работает более менее ток на большом зазоре на контакте,гдето около 1мм |
Лажа какая-то. Как же он будет успевать замыкаться-размыкаться 80 раз в секунду? Зазор 0,6 - максимум, стрекотать будет как Иж. Это вынужденно люди ставят, если кулачок якоря изношен, а ехать как-то надо. Так что возможно наслоение косяков. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
Калян
ШпиЁн!
| А у тебя случайно не подшипник бьет? |
--IGOS--
| omgf писал(а): |
| Вопрос:если дело в зажигании, почему не стал отказывать правый целиндр после смены мест проводов на контактах?может дело в двигателе?подсос воздуха? |
так на катушках тоже надо менять местами. ато ты на контактах поменял, а опережение для обоих цилиндров изменилось наоборот. у тебя там не попутаны они местами случаем? |
Подшипник не бьет, двиг посе переборки
Сегодня крутили очередной раз зажигание,вроде выставилось более менее.
Зажигание как то страно регулируется,очень страна поддаеться регулировке.также было найдето возможное место пробоя провода под баком,может причина в этом?
| omgf писал(а): |
нет, все норм _________________ Кто знает,тот поймет |
