Коробка 634
JackasS
Мото: Ява 350-634\4
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2009 19:55    Заголовок сообщения: Коробка 634 Ответить с цитатой
Ситуацыя такая: Сегодня с другом на 634 яве на 4 разогнался до 90 км\ч газ на половину дарога примая и длинная думаю под дам газку поддавил немножко и у меня вылетела скорость и заглох двиг... я пустил покатом останавливаемся пробую включить предачи невключяются ненаходит не одну! стоит на нетралке заводится с кика с первого раза все норм но вот скарастя не включяются, пригнали яву к гаражу опять скоростя пробовать- поймал какуюто потом сразу она опять исчезла... Пока вскрытие непокозало но завтра буду снимать крышку картера...... Подскажите что с ней может быть? я грешу на цепную звездучку( та каторая со стороны зажигания) что у неё или шпонка вылетела либо сточилась
G-TeMa-G
Мото: ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2009 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вскрытие и покажет, чё гадать....
А так, я думаю, что сломался шток вилок!
Ява-это круто, Ява-это класс, не было бы Явы, не было бы нас!!!
Бис
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2009 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Колхоз!
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2009 22:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может быть вот так: http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?p=162913#162913
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2009 22:32    Заголовок сообщения: Re: Коробка 634 Ответить с цитатой
Там никакой шпонки нет! Да и не видал я ни разу, чтоб с ней что-то сделалось. То, что мотор при этом заглох- плохой признак, ИМХО.
Lonely_Rider
Мото: JAWA 350-638 (две)
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2009 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А масла в коробке хватало?
Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи.
JackasS
Мото: Ява 350-634\4
СообщениеДобавлено: 12 Июл 2009 23:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да масло было,стоит на нетрале скорости неловит но на нетралке заводится отлично скоростей нет(((((
JackasS
Мото: Ява 350-634\4
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 00:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
скрежета и посторонних звуков в двигателе и в крышке картера нет
Frost
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А как лапка переключения ходит вверх - вниз? Просто болтается или с натягом, вроде как переключает но передач нету? А вобще то нужно хотябы снять левую крышку и глянуть что там с валом переключения и не открутилась ли кулиса!
JackasS
Мото: Ява 350-634\4
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 11:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ходит верх в низ
Boris
Мото: Kawasaki kz550 LTD
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 11:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 - однозначно сломан шток и погнута кулиса.
Leg@
Карточек: 4
Мото: 633
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 15:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У знакомого была ситуация. Поехал на море и хрен зна шо с коробкой. Нивключались скоростя. Дергал лапку вверх-вниз часа два. В итоге включил какуюто передачу, так и поехал домой. Вскрутие поеозало облом вилки 3-4 передачи.
633, 12в, оптический бзс
Тюлинг
JackasS
Мото: Ява 350-634\4
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 16:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот пришел я в гараж подергал ножку передачь и получилась такая ситуацыя скоростя ловит если держать в ето время ножку! т е все скоростя есть! но ножку если отцепить она встает на нетралку!
Потом я решил снять крышку Картера, снял. снял карзину! и обноружил что 2 там где стоят 2 пружинки в кулисе одна пружина на пополам сломана!
JackasS
Мото: Ява 350-634\4
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 16:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
и в вале механизма переключения скоростейсобачка была вытащена и у в отверстии где вставляется собачка был отколот кусок!
JackasS
Мото: Ява 350-634\4
СообщениеДобавлено: 13 Июл 2009 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
со второй собачкой все норм!
Как выкладывать фото я бы выложил!
