Втулка сальника коленвала на 638-й
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 04 Июл 2009 22:04    Заголовок сообщения: Втулка сальника коленвала на 638-й Ответить с цитатой
Собрал, мотор после капиталки, моя втулка была немного побитая, решил поставить с донора 638...Но, то-ли она левая, тол-ли движки чем-то отличаются, вообщем оказалась она немного длинней чем моя, чего я сразу не спалил - соответственно ротор генератора не садится на конус, а при попытке его затянуть поджимает ПДШ..... Само стрем - я эту сраную втулку теперь не соображу как снять.....
Подскажите как ее сдернуть? Э-э-э...
alexZem
Мото: 638.5
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 08:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может ты втулку поставил не сальника коленвала, а с сальника вторичного вала? Она как раз немного длинее чем та что на коленвале.
Нету у меня больше Jawa 638.5, 1985 г.в Грустно мне...
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да вопрос не в этом....Как снять теперь?
alexZem
Мото: 638.5
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 09:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вариантов несколько: колоть движок,
нагреть втулку(предварительно сняв сальник),
а газовым ключем там можно подлезть?
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 10:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
греть пробовал - думаю бессмысленно - прогревается в месте с цапфой, газовым туда особо не подлезешь, можно только кончик уцепить и то торцом ключ если поставить
Urfin
Темы: 34
Мото: Куча запчастей ЯВА 638
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Электросваркой поставить две капли и за них съемником стянуть.
Катакомба
Карточек: 4
Мото: JAWA 638, МТ - 11
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ты взял втулку с сальника вторичного вала, за не имением я себе ставил такую же предварительно обрезав на несколько милиметров.
Действительно, она ели снимается, я когда снимал свою, я кое как уцепился пасатижами и шотая в разные стороны вытащил ее
lex_shadow
Мото: 638 люкс
СообщениеДобавлено: 05 Июл 2009 13:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Втулку снял, всем спасибо. Приварил два болта М6 и через толстую пластину вытянул. Сварку два раза обрывало - так что пасатижами хрен бы я ее вытянул
