Шумахер
Регистрация: 29.08.2011 Сообщения: 154 Темы: 8 Откуда: Москва Мото: Ява 634
У меня такая проблема,когда я выставлю зажигание для правого цилиндра,и начиная выставлять для левого, то когда я выставлю требуемый зазор между контактом при вмт, потом я опускаю поршень против часовой стрелки на 3мм, и начинаю крутить основание левого прерывателя которое держится на двух болтах, кручу его то вниз, то вверх, но контакт ни в каком положении основания не хочет смыкаться, в чем проблема? |
Либо твой вал кривой или цапфа забита или якорь не соосно на цапфе сидит, либо упор кулачка изношен сверх меры. |
Шумахер
Якорь на цапфе сидит соосно, упор кулачка нормальный |
Игорь43
всё хотел спросить, а почему регулировать зажигание нужно вращая заднее колесо а не коленвал? |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
впервые такое слышу)))))) |
Игорь43, Чтоб исключить вероятное не в том направлении приложенную силу ключем. Т.е. исключить влияния люфта подшипника коленвала.
Отрегулируй зажигание, и проверь 2 раза - один раз ставь ключ так чтоб для вращения коленвала надо бё его конец поднимат вверх, а другой раз чтоб надо было вниз. И посмотри какая разница будет в значениях опережения. На 638 (генераторе) советую еще отключать возбуждение генератора. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Игорь43
ясненько, дошло, спасибо) |
Шумахер
Как правильно отрегулировать зажигание, одни пишут что сначало надо отрегулировать зазор на прерывателе правого цилиндра, потом опережение правого цилиндра, а потом все тоже самое для левого цилиндра, а другие пишут что выставляют зазор на прерывателе правого и левого цилиндра, а потом уже опережение двух цилиндров, так какой вариант использовать? |
Сергей Яковлев
Регистрация: 08.06.2012 Сообщения: 19 Темы: 0 Откуда: Липецк Мото: Ява-634 (1982...2013)
Шумахер писал(а): |
Как правильно отрегулировать зажигание, одни пишут что сначало надо отрегулировать зазор на прерывателе правого цилиндра, потом опережение правого цилиндра, а потом ... |
Кстати, Вы упомянули про серьёзный момент, про который многие , новички прежде всего, плохо понимают - зазор между кулачками при положении поршня в ВМТ. Его регулируют, затем настраивают опережение, а вот дальше многие забывают ПРОВЕРИТЬ зазор. А он, бывает, и уходит, и часто уходит.
В чём смысл этого зазора. Для накопления энергии в катушке зажигания требуется какое-то время. И если зазор окажется другим (больше или меньше - не помню, но это и не важно), то энергии для искры может накопиться мало, это прежде всего плохо скажется на высоких оборотах. Также "не тот" зазор скажется на стабильности опережения, т.е. оно быстрее собьётся.
Так что - КОНТРОЛИРУЙТЕ ЗАЗОР ПОСЛЕ НАСТРОЙКИ ОПЕРЕЖЕНИЯ!
Более того, на изношенных распределителях часто попадаешь в замкнутый круг: после настройки опережения зажигания проверяешь зазор, а он УШЁЛ, отрегулируешь зазор - опережение ушло, и т.д. по кругу. Надо выходить из него, жалко - не могу вспомнить как именно. То ли зазор поставить больше или меньше нормального, настроить опережение и затем зазор окажется уже ближе к норме, и так постепенно приблизиться к нужным цифрам. |
