CEST Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 12.08.2007 Сообщения: 161 Темы: 13 Откуда: Питер Мото: HONDA CB 400 SF Vtek1 2000г
Возникла трудность.
Дело в том что в момент заведенного мотоцикла карбюратор не поддавался не каким ругулировкам.Если резко открыть газ то движок начинает захлебываться ...
http://www.youtube.com/watch?v=hd2g3yzxjuA
http://www.youtube.com/watch?v=7YCgP-oJYxE
Что может быть,зажигание,подсос воздуха,или масло затекает из левой стороны картера?
После такого 5мин тарахтения образовались маленькие капли масла под глушителем на полу.Как справа так и слева.Возможно залиты были патрубки.
P.S на днях буду менять флейты.Эти раздолбаны..
Пробовал проехаться, движок задыхается и не может развить обороты... |
ReVolter
чисти карб, воздухофильтр, выпускной канал... _________________ ремонт явы это праздник, поэтому как он закончится никто не знает, вариантов куча
| ReVolter писал(а): |
| чисти карб, воздухофильтр, выпускной канал... |
Карб уже раза 2 снимал так там все норм.Выпускным каеалом все ок.
Фильтр посмотрю. |
Lonely_Rider
Регистрация: 01.07.2009 Сообщения: 151 Темы: 2 Откуда: BY. Столин. Мото: JAWA 350-638 (две)
Проверь,правильно ли стоят жиклёры,обрати внимание на уровень. _________________ Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи. |
| Lonely_Rider писал(а): |
| Проверь,правильно ли стоят жиклёры,обрати внимание на уровень. |
А в какой последовательности они должны стоять? |
Lonely_Rider
Чем ближе к цилиндрам,тем меньше размер.По калибрам точно не помню вроде бы 40-75-92. _________________ Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи. |
Калян
ШпиЁн!
| ХХ - 40. Переходная система - 72. ГТЖ - 92. |
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Регистрация: 22.03.2009 Сообщения: 631 Темы: 16 Откуда: Бердск, Россия Мото: 633
Та же беда у соседа. У него голимая компрессия. _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Lonely_Rider
С плохой компрессией двигатель как-никак обороты набирал бы.А в этом случае он почти глохнет. _________________ Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи. |
Турик
| попробуй мот наклонить на левую сторону и так заводить... у мя такая же проблема... |
Турик
| изза подсоса не может быть все равно должна завестись... я свечку не до конца вкручивал у меня с пол пинка заводилась... |
Сем том новый...
Двиг завел с толкача,но когда включаю первую и трогаюсь двигатель захлебывается..
Из левого патрубка покопало немного масло..Возможно это иза сальника? |
Регистрация: 23.10.2008 Сообщения: 654 Темы: 7 Откуда: МО г.Клин Мото: JAWA 638, МТ - 11
| я думаю возможно, попробуй разобрать посмотреть, но для начало лучше почистить воздухан отрегулировать карбюратор |
Калян
ШпиЁн!
| а лучше воздухан не чистить, а выкинуть его и купить новый. |
| Калян писал(а): |
с воздуханом все ок.
Мужики говорят ранее зажигание...Возможно такое? |
