AND1
Регистрация: 06.10.2009 Сообщения: 152 Темы: 7 Откуда: г.Гороховец Мото: JAWA 634
на всех ресунках идет трубка внутри бллин глушителя только на последних 2х рисунках она с отверстиями
Stas_61
Регистрация: 25.04.2009 Сообщения: 329 Темы: 4 Откуда: Ростовская обл. г. Таганрог Мото: Ява 634.1, Suzuki GSX1400, Stadion S22
Внутри самой глушащей части обязательно трубка с отверстиями, иначе от наполителя толку не будет. Я еще делал так, брал с воздушного фильтра грузовика сетку, свернул ее и заварил полуавтоматом, больше дырок получилось Все до глушащей части сохраняется в обязательном порядке.
AND1
Так заглушка-то, заглушка нужна или как? Если без заглушки, то газ в эти боковые дырки не пойдёт, а тупо вылетит назад и всё!
И ещё: тот последний конус, что стоит перед самым муфлером- он тоже не нужен, это его просто малограмотный художнЕГ так нарисовал. Там прямая труба, её Д=28 мм- это на оригинальном чешском резонаторе.
Stas_61
Руся, о какой заглушке вы говорите? По моему, ничего там не должно быть. Газы то выходят под давлением, расширяясь, часть их поглащается наполнителем, остальное вылетает.
Но себе на чезу я делал несколько иначе...
Только не знаю будет душить или нет. Еще не пробовал. И кажется мне, что через месяц там от наполнителя ничего не останется. Ну и ладно, это Чеза...
33.13 KB |
4873 раз(а) |
Stas_61,
вот где синим на картинке отмечено, там есть глухая переборка?
Stas_61
Руся, Да, есть. Сперва у меня была задумка сделать его сквозным, как на прошлом снимке нижний (на предыдущей странице). А когда разобрал глушитель, увидел эту заглушку и решил не много изменить конструкцию. Мысль высверлить ее тоже была, но решил сделать так. Поэтому и боюсь что наполнитель не выдержит столь сильных ударов выхлопа, и постепенно будет выкрашиваться, пока его там совсем не останется. Если так и произойдет, сделаю подобное без заглушки.
Stas_61, ОК! Вот я об этом и спрашивал. ИМХО без неё толку с такого глушителя не будет никакого. Еси чо, предлагаю вместо стеклоткани напихать туда стальных мочалок для посуды.
Stas_61
Руся, но мне кажется, что правильный вариант все таки сквозной. Хотя на 100% я в этом не уверен. Но и мой думаю должен работать нормально.
Насчет мочалок, спасибо, как то и не подумал. Посмотрим, если вылетит стекловата, натолкаю мочалок
Geser
Днепроводы делали 100% без перемычек, и работало. Чем больше диаметр банки - тем басовитее. Если мочалки, то звук получается резкий. Но это на паразитах... На Яве маслом же закидает. Получится расходник
_________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Stas_61, Он должен быть сквозной.
Stas_61
Sash`ok, вот... Теперь я на 100% уверен. Но свою флейту не хотелось рассверливать, думаю и так норм будет.
колобок
заходил в магазин, крутил в руках резонаторы, у них нету заглушки а заместо трубки с дырками идет пружина, которая удержывает стекловату
может знает кто встанут ли магазинные резонаторы без переделок на ЧЗ 472.5
AND1
а еще вопрос таков из чего лучше и как сделать банку на конец глушителяхотел 2 проспорт от машины но пока не знаю как с финансами будет
