Morg
Регистрация: 04.05.2009 Сообщения: 23 Темы: 5 Откуда: Одесса Мото: Ява 360 1969
Кто нибудь пробовал левую крышку где лапка садить без прокладки, только на герметик? |
Я пробовал, понравилось. Вот только пришлось её открывать потом в дороге, и вышла небольшая проблемка... Но так в общем нормально. Прокладку почему-то никак не удавалось хорошо обтянуть, а так 1 раз закрутил, и всё. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Morg
Спасибо Руся, в очередной раз порадовал. |
А что если прокладку из картона (новую) перед установкой пропитать горячим парафином?
По идее она начинает течь если напитается масла, оно тогда как по каппилярам выходит, сочится.
Даже в книгах написано что прокладку перед установкой нужно смазывать не маслом а консистентной смазкой.
Парафи кажется маслом не растворяется, и легко выдавливается при затяжке.
Что скажете? |
Leg@ Карточек: 4 Главный спец
Раньше ставил только на прокладку из за кривоватости крышки. Крышку поменял теперь ставлю на герметик-яд. _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Sarmat Карточек: 1 Ренегат
Паронит вам в дышло! _________________ RTFM & UTFG |
он толстый, и через пару сьемов крышки менять нужно. Не легче с собой маленький тюбик герметика возить? спрятать его дето чтоб немешал, и все. Такая себе жидкая прокладка, авось еще на чтото сгодится. Всякое в дороге бывает. |
Есть тонкий. Тоньше картона. А держит лучше. _________________ RTFM & UTFG |
shatun
Sarmat, блин, напужал своими мультиками с курсором, я уж решил, что у меня комп свихнулся
Можно и герметик, только нужно зачистить и обезжирить плоскость на крышке перед нанесением силикона, тогда он не отвалится при открывании. Ну или тбик с собой... |
Viper!
у меня на герметике сидит, гораздо удобнее чем прокладки вырезать сидеть. и ниче не течет. _________________ Лyчше иметь дело с пьяным пpофессионалом, чем с тpезвым чайником!
http://moto68.ru |
shatun писал(а): |
+1. Я тоже сразу подумал- ну, совсем р-админы оборзели! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
А у меня картинки отключены. _________________ 633, 12в, оптический бзс
Тюлинг |
Vlad_88
Регистрация: 24.07.2007 Сообщения: 642 Темы: 15 Откуда: Vlad_88 Мото: Vlad_88
пользуюсь только герметиком.
Даже цилиндры посадил только на один герметик. Получилось эдакое форсирование двигателя без подрезания головок и соответственно без денежных вложений Не считал на сколько уменьшилась камера сгорания но ява стала заметно резвее ездить. |
можно прочто из газеты вырезать под горшки, если они ровные. |
