Alex
Регистрация: 20.06.2004 Сообщения: 34 Темы: 5 Откуда: Москва;пос. Ильинский М.о. Мото: Ява-250 353\04 1960 г.в.
а чего заклеить-то?
если сварной шов можно герметиком(бензостойким) или холодной сваркой
ну а если в нем дыра пробита,то проще достать другой _________________ Попал в безвыходное положение-импровизируй. |
Alex
тогда нужно купить либо хорошуую хол. сварку,либо опятьже хороший бензомаслостойкий герметик,внимательно прочитать инструкцию и залепить эту дыру
незабудь как следует обезжирить
Удачи. _________________ Попал в безвыходное положение-импровизируй. |
Alex
гемор с этой монтажной пеной
лично я все эти дела замазывал холодной свркой
но не дешевкой за 10 рублей _________________ Попал в безвыходное положение-импровизируй. |
Alex
название точно не помню,покупал в AGA,серебристый тюбик
делал три года назад,до сих пор держит _________________ Попал в безвыходное положение-импровизируй. |
"Быстрая сталь" она же QuickSteel
Рекомендую
На пилоте с заклееным баком с отнюдь не микротрещиной проездил почти пару сезонов, нынешний владелец ездит до сих пор. |
Volanter
Регистрация: 31.05.2004 Сообщения: 106 Темы: 5 Откуда: Москва ЮАО Мото: Ява-638
QuickSteel (серый) и не нужно никакого гемороя, заделывал им бензобаки и на мотоцикле и на машине, держит без проблем, лепиться за пол секунды. Причём на машине лепил зимой на ржавую и мокрую поверхность (не охота было под ней лежать) и никаких проблем. |
Joyraid
Регистрация: 13.08.2004 Сообщения: 273 Темы: 6 Откуда: Moscow Мото: Jawa 350/360-00
Холодная сварка отдыхает.
Ткань от челночной сумки (ХЗ как называется материал) + EPOXY STEEL от ABRO. Вечное дерьмо должен признать. Этой дурой моторы на машинах "клеют". Единственный минус рихтовать потом сложно, очень сложно снимаеться (в отличии от сварки которая сбивается молотком), так что клади сразу окуратно.... _________________ VAPE A67
RTFM |
AGR
Я запаиваю обычно, сто ватный паяльник, флюс, пользуюсь покупным
"флююс для пайки алюминия и цвет металлов" ао виду как масло
м8 При пайки главное прогреть запаиваемые поверхности до температуры плавления припоя. Малым уже за два года наверное с десяток баков от 634 в районе креплений запаял ... |
s_aleksey75
Мото: Jawa 634 (6V), Минск, ИЖ Ю-5, Восход (ковровец)
Однозначно пайка либо аргон, с последующей обработкой шва путем зачистки, шпаклевки и краски. Получается красиво и надолго. _________________ Машина возит тело, а мотоцикл - душу. |
s_aleksey75, а ничего, что это уже пять лет никому не интересно? |
вельзевул Забанен Главный спец
Регистрация: 04.07.2009 Сообщения: 692 Темы: 9 Откуда: Рязань Мото: ява 634
да ладно...паяльника шоль не у кого нет...паяльник+паяльная кислота+ припой...любая дыра и её нет...причём если большая дыра то можно залптку даже поставить...потом можно будет всё зашкурить и закрасить-вечно |
s_aleksey75
а я дату не глянул. _________________ Машина возит тело, а мотоцикл - душу. |
Delirium611 Карточек: 1 Посетитель
Регистрация: 26.05.2009 Сообщения: 66 Темы: 1 Откуда: Алтайский Край г. Барнаул Мото: Ява 350 634-5-50; 79 год 12 вольт
Я асбестовый шнур в клею пропитал и вокруг крепления намотал
держит хорошо |
VEN_men
Регистрация: 26.08.2009 Сообщения: 185 Темы: 1 Откуда: Костромская обл. г.Шарья!!! Мото: 638 в процесе...
вопрос по баку , его варить можно , просто с отцом разговаривали он сказал что баки например на 131зиле очень сложно заварить , вот и хочется узнать можно ли простым полуавтоматом заварить бак (переворить ) |
igor60RUS
Регистрация: 04.07.2008 Сообщения: 156 Темы: 6 Откуда: ВЕЛИКИЕ ЛУКИ Мото: JAWA-634 1983 г.в.
VEN_men, конечно можно, главное чтобы варил его квалифицированный сварщик...бензобак перед сваркой "выпаривают" то есть обработка паром) затем заливаешь полный бак горячей (теплой) воды и...варишь _________________ Передвижение является необходимостью, скорость - удовольствием. |
