drunya
Регистрация: 15.10.2009 Сообщения: 440 Темы: 18 Откуда: мск
yura_brk писал(а): |
Сальники на аморты придётся искать в специализированных магазинах по размеру
SАN, Он в мешке видать поступил, карба нет, зажигалка раскурочена... Есть ли на два мотора хотя бы один поршень?
drunya, глянь личку. |
эти моторы оба комплектны. но на пятиступке( его порядковый номер 748, а рамы 654) коробка ржавая ( но вроде все отмокает в керосине) наверно по большому счету сепараторы надо будет поменять , на чезетах коробку невозможно убить ( 250-500) не видел не одной , мотик приезжал с гонки сливали граненый стакан масла с кпп , а коробке хоть бы хны сцепление тоже замена там на дисках уже некоторых штырьков нет буду переделывать на мокрое видел 2 варианта ( от 125 или от явы),зажигалку надо почистить и пробовать )шатун пока неясно , но он вроде люфты минимальные, поршень прихвачен но кольца, не зажаты, 250 четырехступка ( все крутится) но шатун болтается, вторая передача снят слой цементации в кпп не масло а высококачественный гуталин , сцепление замена,зажигалку буду виражевскую ставить, вот цилиндр КАРАУЛ , там конус просто охринеть и соосность нарушена , я так думаю это ручная расточка при помощи дрели поршень с прихватами я раньше просто такой выбрасывал , а сейчас понимаешь ли батенька кризис однако , выйдет только 71.00, я пробовал prox его нереально достать( везде пробовал ), а wiseko пожайлуста , там размеры до 72.00 , говорят они подходят я один возьму на лето , я цилиндр это поковыряю добавлю 2 канала, углы подправлю и каналы продувочные подправлю отдаление попробую покататься |
drunya
диаметр карбюратора 34 мм, он отлит из магниевого сплава и обработан напильником( полностью самодельный) очень легкий , он из башкирии из уфы , там был крутой мотогон чернов в 60 годах говорят что это его, мне по наследству досталось мелочевка и литература |
А точно из магниевого а не цинкового? Верх К 36 напоминает.
С пЯтиступки толку всё равно не будет, у меня были две ходовых, но в сепараторах почемуто была ржа постоянно, что ни делал. Таки продал с полведром ещё таких же. Вверху вон про поршень от снегохода пишут на 72мм. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
drunya
С пЯтиступки толку всё равно не будет, у меня были две ходовых, но в сепараторах почемуто была ржа постоянно, что ни делал. Таки продал с полведром ещё таких же. Вверху вон про поршень от снегохода пишут на 72мм. |
цинк это кажется железо? а там немагнитный материал, 5 ступку хорошо на зиму и на грязь , мотор мягкий и плавный , поршень от снегохода , это мотор ротакс -503, я сам не ставил ,но говорят что подходит без переделок но только диаметр большой, я смотрел цилиндр там вроде для такого диаметра мяса хватит , а у тебя нет случайно шатуна на 250 в сборе нового ? |
Я больше по 380 коллекционирую И неспешно мотор 250ку с самопальным цилиндром собираю, кто то предлагал недавно, sad moto кажется... туда от явы 12 вольт палец и сепаратор идёт.
Карбы наши старались из цинкового сплава лить, от проливается хорошо и точно, и пор нет. Я спросил потому что цветом похож на изделия Ленкарза.
drunya писал(а): |
Он что мемуары писал? Что хоть за литература?
Последний раз редактировалось: yura_brk (25 Окт 2009 23:38), всего редактировалось 1 раз |
drunya
yura_brk, чз -380 хороший мотоцикл в свое время, только говорят проблема с поршнями и кольцами, в основном кольца проблема, на самых первых чз-511 шли поршня manle , они в отличие от чешских были кованные и никогда не лопались |
511 это 125 как бы, про поршня в мануале от 511 написано. |
drunya
yura_brk, не-е , григорьева книжка и по советским кроссовым мотикам |
У меня тоже карб есть BVF кажись, тоже с тех времён, щас ссылку поищу... _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
sad-moto
Мда....Дырко-кухня интересная конечно, но не более чем для полки.
drunya, Прокс ты плохо пробовал) Обратись к Den-T, Он занимается расточкой/подбором поршней. Единственное НО-он живёт в Калининграде, хотя впринципе ПочтуРоссии никто не отменял
А вот сразу ковырять каналы я бы не советовал. Собери сначала хороший стандарт, а потом посмотришь-нужно ли оно тебе вообще
Сцепление-вот поле для деятельности/фантазии/творчества. Начать хотябы с нормально заКаленой шлицевой части чтоб гайку не отворачивало. |
Карбъ
sad-moto
Ё-маё)) прям музей карбов)) Осталось мне свой BVF выложить |
drunya
yura_brk, а что за самодельный цилиндр |
drunya
sad-moto писал(а): |
я ему писал , в наличии у него нет, а по срокам долго получается( муторно это все ) даже у самого прокса нет в наличии, я на сайте смотрел, конечно это интересный и недорогой вариант, на счет мотора я тоже так думаю , один соберу чтоб просто работал , а второй уже по уму сделаю , и нижнюю трубу( возьму стандартную и с нее размеры сниму, все таки с ней получше мотор работает( хотя конечно не принципиально) но мотик ведь ретро- пулемет |
drunya писал(а): |
Кликни по карбу, там найдёшь в альбоме ЧЗ. Делал не я. |
