Вибрация двигателя.
На страницу 1, 2  След.
Эдуард
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 21:37    Заголовок сообщения: Вибрация двигателя. Ответить с цитатой
Э-э-э... Уважаемые коллеги, кто может подсказать наиболее вероятные причины вибрации двигателя 638 после 3000 об\мин.
вишня
Мото: jawa 350/354 1961г.
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 21:45    Заголовок сообщения: Re: Вибрация двигателя. Ответить с цитатой
возможно я ошибаюсь но может быть: убитый коленвал...
gorik
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри,самое банальное,крепление двигателя для начала...
Эдуард
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 22:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К сожалению крепление вне подозрений как и рама в целом. А про коленвал конечно тоже думал... Есть ли верный способ проверить состояние коленвала на двигателе, чтобы уж если приступать к трепанации то наверняка?
Lonely_Rider
Мото: JAWA 350-638 (две)
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 22:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдуард, а как состояние цпг? Насчет коленвала: по пробуй пошатать его вверх-вниз за цапфы и шатуны. Для этого придется снять левую крышку и цилиндры, зато будешь знать наверняка.
Лучшее усовершенствование в твоем мотоцикле не видно снаружи.
Темы: 33
Мото: Ява-360
СообщениеДобавлено: 10 Ноя 2009 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
638-ю видимо лучше колоть сразу, а то центральная опора бед наделает. Как проверить - за шатуны и цапфы подергать, но может и не выявить ничего. Непростая задачка.
DimaZzZ
Темы: 23
Мото: Jawa 634 1982 год выпуска
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 04:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Регулировки все как надо?из за того же самого опережения зажигания могут быть вибрации...
Хочу чтоб мечта осуществилась
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 11:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если бортовые пдш исправны или заменены, то ничего такая проверка не даст. Если вибрация уж очень сильная- то колоть Грустно мне... Хотя, чес-сказать, я не представляю, какой должна быть вибрация, чтобы я решился колоть рабочий мотор.
Jeka89
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А вибрация на нейтральной или при движении?
Jawa 350/638, 1990 г.в.,1-05
Jawa 350/634-7, 1982 г.в.
Эдуард
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 15:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вибрация именно от двигателя на оборотах где то ближе к 3000 и выше, на нейтралке накатом только шинами шуршит. В безветреную погоду на полном газу и пригнувшись (чтоб не сдуло) 120 км/час по спидометру - т.е.как я понимаю двигатель действительно вполне рабочий, но по ощущениям как будто перфоратором работаешь. Страшно! По моему это ненормально. Зажигание выставлял по индикатору с лампочкой - 3,3 мм, работает ровно. Дергал ключом за кулачок и когда цепь моторную менял люфтов не почувствовал. Буду дергать шатуны... Эхххх
Frost
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 15:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По моему зажигание ранееватое Э-э-э... 3,3 мм. Попробуй поставить 2,8 если для 92 - 95 бензина! Может вибрация из за детонации? Но зажигание все таки ранневатое Э-э-э...
Эдуард
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 16:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Лью АИ92. К такому опережению пришел опытным путем, как учат бывалые - по кратковременной (1 сек.) детонации при резком разгоне, а когда стояло 2,8 мм движок явно "тупил", да и вибрация все равно была. Эхххх
Frost
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну тогда дело явно не в зажигании... Или я читать разучился, или действительно не написано после каких действий двигатель начал вибрировать. Или он всегда трясся?
Эдуард
Мото: 638
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 19:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Техникой владею первый сезон, вибрация проявила себя изначально, успел проехать всего 2000 км, пробег 26 тыщ очпох на реальный, последние 6 лет стояла в гараже без употребления. Со слов преддущего хозяина никаким ремонтам не подвергалась (скорее можно верить, чем нет). Почитал предыдущие форумы-по всему похоже "колено"- пойду дергать шатуны для полноты диагноза...
PREF
СообщениеДобавлено: 11 Ноя 2009 19:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Эдуард,
если двожок прикручен хорошо значит расцентровался коленвал, ещё ходовую проверь))
Страница 1 из 2
