Mebius
Регистрация: 07.07.2012 Сообщения: 65 Темы: 8 Откуда: Украина Мото: JAWA 350-638
Приветствую, бывалые. По 638 карбюратору такие вопросы (по ходу он у меня переливает): главная дозирующая игла должна проходить колодец насквозь, если выкрутить жиклёр? Как сделать диагностику выработки этого узла? А то купил новую иглу, а она не входит в золотник, и в колодце стопорится. Спасибо. |
Mebius
Таки прошла новая игла, немножко с усилием. Но обратил внимание, что они разные по форме. старая оригинальная имеет конус примерно на 2/3 её длины, в новой конус всего на одну треть. |
Mebius
i_edgars, спасибо, да это этот случай. Видать для 638 карбюратора, тоже есть такие два варианта.
Только что проехал на этой новой игле, мот не едет. При открытии дросселя давится, на любом положении иглы. Поставил старую. |
Wind_Fire_Steel
Добрый день.
Привезли мне из-за бугра новую чешскую заслонку на 638ой карб.
ТОлько она не лезет в колодец и игла не плотно сидит в посадочном месте.
Есть смысл претереть её мелкой наждачкой или не париться? |
MetalHead
Регистрация: 26.06.2020 Сообщения: 11 Темы: 1 Откуда: Донецк Мото: ЯВА 350 634
Привет, что то случилось с карбом, двигатель нормально работает только Когда подкачивать топливо в поплавковую камеру. Что смотреть? |
Jeka89
Регистрация: 06.10.2008 Сообщения: 1293 Темы: 7 Откуда: Пензенская обл. г.Каменка, МО. г. Солнечногорск Мото: Ява 638/1990г.в.; Ява 634/1982 г.в.; Ява 250/559 1972 г.в
MetalHead
Jeka89 писал(а): |
Может карб другой поставить попробовать? |
Другого нет |
bagrin9 Карточек: 1 Профи
У меня такое было когда кусочек от шланга застрял в крышке поплавковой камеры |
Kazap10
Регистрация: 07.01.2020 Сообщения: 63 Темы: 3 Откуда: Саратов Мото: Ява 360
подскажите, на яве 250 в карбюраторе диаметр главного жиклёра больше чем на 350 старушки? и чем ещё отличаются эти карбюраторы? |
Kazap10
Если правильно понял, то гл. Жеклёры одинаковые. Номер 96. Так же как и холостого хода номер 50. А по идеи должны быть разные. На 250 должен быть больше, на 350 меньше, т.к. 2 цилиндра работают по очереди. Пропускная способность должна быть разной? Или я чего то не понимаю?
На ижах разная. Планета/юпитер. |
Проход жиклёра (а также диаметр диффузора) зависит не от очередности работы, а от расхода воздуха, а тот, в свою очередь, от рабочего объёма и числа оборотов. Так что, возможно, на Явах (250 вс 350) жиклёры может быть и разные - надо у знатоков уточнить- а на Ижах они примерно одинаковые должны быть. Ну, возможно, Планетовский поменьше, т.к движок менее оборотистый _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Kazap10
Поочерёдность работы, я имел в ввиду что цилиндры работают по очереди, через один жеклёр. Значит бензо воздушная смесь приготавливается из расчёта 175 кубов на яве 350. А вот на одно цилиндровой яве на 250 кубов. Т.е. на один цикл требуется больше бензина и воздуха, значит пропускная способность жеклёра должна быть больше и соответсвенно диаметр отверстия.
Другой момент, что 175 и 250 относительно не слишком большая разница и возможно получится подрегулировать жеклёром холостого хода разницу, если жеклёры одинаковые. Т.к. на низах и средних оборотах он принимает участие в приготовлении смеси. А на высоких можно переставить иглу повыше.
Дифузор вроде у них одинаковый. Может быть и жеклёры одинаковые. Согласен, нужно узнать у знатоков. В схемах карбюраторы отличаются только буквенным кодом. |
Kazap10 писал(а): |
Поочерёдность работы, я имел в ввиду что цилиндры работают по очереди, через один жеклёр. Значит бензо воздушная смесь приготавливается из расчёта 175 кубов на яве 350. А вот на одно цилиндровой яве на 250 кубов. Т.е. на один цикл требуется больше бензина и воздуха, значит пропускная способность жеклёра должна быть больше и соответсвенно диаметр отверстия. |
Неа!!
Диаметр жиклера зависит от средней скорости прохода определенного количества воздуха! У 2 цилиндров по 175 эта скорость выше чем на 1 цилиндре 250. Там формула на камеру Вентури все решает. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
