"Болтается" это сколько? _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Proletar
Регистрация: 08.02.2014 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Полевской Мото: cz250(513)
2мм, аналог подшипникам существует? |
2мм там пусто что ли? Существуют иглы от газоновской крестовины, но придётся шлифовать втулку. Иглы больше на пару соток, итого 5 соток в минус со втулки минимум.
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=19735 _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Proletar
Спасибо большое, думал по поводу насыпного подшипника. Тему эту читал но как то пропустил мимо метод описанный там. И по поводу мокрого от125ки хотел сразу спросить. Получается не ходит оно должным образом, правильно понял? |
Улитко
Регистрация: 22.10.2012 Сообщения: 235 Темы: 1 Откуда: Н.Новгород Мото: баутян; оппозит; cz250/513
Тут смотря как ездить умеешь
Да, от состояния корзины тоже зависит-если читал ту тему внимательно. _________________ Не отступай! Не сдавайся!
Не позволяй себе быть слабым – никогда!(Ц) F.P.G. |
На ПСа всегда за благо было от макаки сцепление поставить. Там в заднем колесе резиновый демпфер стоит и оно ходило и так. На 250 усилить корзину нужно. на 380 уже слабо. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Proletar
Улитко, Езжу за хлебушком как бабушка
yura_brk, У нас в городе все картингисты на мокром гоняют с моторами от 250ки. Говорят ходят. Буду делать спасибо! |
Drin` Drin`
Регистрация: 16.07.2015 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: МО, Кубинка-10 Мото: cz250
Что конкретно относительно чего стопорится? Всё резьбы закручиваются до своего"упора" определённым моментом затяжки. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Drin` Drin`
чашка относительно корзины а корзина относительно крышки не крутиться, иными словами ничего не крутиться)) между подшипником и шестерней на корзине одна шайба должна стоять? |
Zol
Регистрация: 05.03.2011 Сообщения: 161 Темы: 3 Откуда: Гусь-Хрустальный Мото: JAWA 250 typ 559, CZ 350 typ 472.5, CZ 513, CZ 981, YAMAHA TT600R
Drin` Drin, была подобная проблема... Подложил под столик шайбу 0.8мм, теперь все крутится вертится. Под самой корзиной шайба 1.5мм. Сегодня поеду в магазин за паронитом для прокладки под крышку, иначе выжима просто не хватает (шестеренка вала выжима упирается в дальний край рейки). Ориентировочно прикинул, прокладка мне нужна порядка 2-3х мм. _________________ Скромней начало - звездней путь! |
Drin` Drin` писал(а): |
Между пдш первичного вала и втулкой пдш корзины калёная 2мм, между втулкой и ведомым барабаном, около резьбы калёная 1мм емнип. _________________ Спокойно Андрей, никакого секрета здесь нет. (С)) |
Drin` Drin`
yura_brk, между втулкой и ведомым забыл походу поставить, спасибо за помощь, буду пробовать! |
Wint37
Регистрация: 10.05.2015 Сообщения: 5 Темы: 0 Откуда: Сызрань Мото: CZ 516
Всем привет. Такая вот проблема, купил мот 513 , разобрал сцепление, рассыпаны диски, раскручена гайка. Вот если её затягиваю крутится вместе корзина и диск со штырями. Снял крышку, шайба стоит 20х34х2 как положено. Меняю на более тонкую диск и корзина не сжимаются, но диск со штырями туго крутится или он так и должен ? И ещё в мануале нарисована шайба между подшипниками подскажите её размер . Надеюсь понятно объяснил. Может кто с таким сталкивался ? |
