kuka_v
Регистрация: 20.12.2007 Сообщения: 90 Темы: 11 Откуда: Moscow Мото: CZ-125(516)
Как правильно отремонтировать сорванную резьбу в картере?
Точка за рычагом переключения передач.
Высверлить большим диаметром и втулку?
На резьбе или прессовать?
Как правильно делать? |
Нет такого понятия "правильно". Это ремонт, и тут уже все решают технические возможности. Кто-то аргоном заварит и нарежет новую резьбу, а кто-то засадит туда шпильку с гайкой на клей и поедет. |
Существует некая "патентованая технология" такого ремонта: спец. инструментом в развёрнутое отверстие вкручивается такая типа стальная пружинка, и уже по ней идёт обычная шпилька стандартного размера. Где и на какие слова поискать- не знаю... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Конечно, это не пример для подражания, но в дороге...
запихнуть туда спичек побольше, и саморезом через шайбу... |
kuka_v
Lexa писал(а): |
А аргоном можно заварить так глубоко?
Мне казалось что сварка это все таки что то на поверхности.
Я подумал про сварку, но как отмел эту мысль. |
колобок
главное всю грязь с маслом оттуда вычистить, то можно заварить, путем заваривания отверстия с боку, потом сверлится и нарезается новая резьба |
жук Карточек: 3 Полизей
Если есть знакомый токарь,можно попросить его изготовить нестандартный болт - проточить гладкую часть ф6.2 и резцом нарезать на ней резьбу с шагом 1мм(если испорчена резьба М6,например)... _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Это же не единственная точка на которой всё держится? Холодной сваркой проще всего. По ней нарезать резьбу тем же болтом, пока сварка не "встала". Резьбу на шпильке "головки" авто держит,если обезжирить как положено... Но это если в пути,а если гараже,то можно и по токарям побегать))
Хотя.. Нет ничего постоянее временного)))) _________________ Если я попался вам навстречу, значит вам со мной не по пути.
kuka_v
2Руся
Спасибо!
Вот оно решение вопроса!
Самое правильное! |
triloded
Регистрация: 12.05.2010 Сообщения: 3 Темы: 0 Откуда: Питер Мото: Stadion 22
Спасибо!
Самое правильное! |
Из правильных решений ещё есть решения от фирмы WURTH. У них не пружинки, а тонкостенные ввёртыши:
http://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
Но есть одно НО! Эти пружинки продаются пакетами и без спец оправки и спец метчика их не поставить! А покупать набор за 3000 + доставка (Автотрейдинг - минимальная стоимость доставки - 300 рэ) ради одной резьбы - это круто! С WURTH ещё хуже, у них только универсальные наборы на несколько размеров со стоимостью 20000 и дороже.
По этим причинам, для восстановления 1-2 резьб придётся или заваривать (главное, чтобы не ушла геометрия картера), перерезать резьбу на больший размер или делать резьбовой ввёртыш (его либо раскернивать, либо сажать на неразъёмный фиксатор резьбы). |
Калян
ШпиЁн!
Что-то не пойму где у него слетела резьба. А если рассверлить под больший диаметр и нарезать более крупную резьбу, а потом у токаря изготовить шпильку с разной резьбой на концах шпильки. Не прокатит такой метод? мяса маловато? |
Калян, та тоже прокатит- у него, как я понял, слетела резьба одного из болтов стяжки половин. Можно заморочиться и нарезать М7. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Калян
ШпиЁн!
А, ну там шпилькой не прокатит. Ток болтом, у токаря можно заказать болт, а резьбу самому нарезать. |
Болтов М7 полно на французских машинах (на разборках искать). А вот чем нарезать- я х.з. Разве что взять ещё 1 калёный болт и его болгаркой усовершенствовать до метчика... _________________ Ява "360", 1967 г.в.
