igloezik, Руся все сказал правильно. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
igloezik
Руся писал(а): |
igloezik, тут надо будет обмозговать герметичность картера и всас воздуха через отверстие этого болта.
А в чем проМблема, поставь его да и пусть стоит. Древних чешских (подпольных ) конструкторов понять непросто |
Да нет проблем, можно и просто отверстие заглушить. Просто хотел выяснить, для понимания так сказать. |
Hppro
Регистрация: 06.06.2019 Сообщения: 14 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Jawa 350
подскажите пожалуйста что означает клеймо JAWA25 на двигателе рядом с номером двигателя?
поиск по форуму на слово JAWA25 ничего не дал, на слово клеймо квинтиллион страниц.
Hppro
oilrefinery писал(а): |
Юбилейка) |
а что значит юбилейная? там конструктивно какие то изменения есть или только клеймо? |
валико
Думаю, что это клеймо сборщика. |
Skipper
igloezik писал(а): |
И как выглядит ответная гайка? |
_________________ "Следи за собой, будь осторожен!..." © В.Цой |
Мишка
Регистрация: 10.01.2012 Сообщения: 1167 Темы: 20 Откуда: Мос.Обл. город Клин Мото: Ява-354 61г
Я вернулся братва
Все болты для сборки мотоцикла Ява 250 559 и 360, длинна болтов указана с шляпкой ( так было по коталагу)!
Крепление двигателя
Болт м8×1×50-4шт
Болт м8×1×55-2шт
Гайка м8×1-6шт
Головки на 14
__________________
Крепление боковой ручки
Болт м8×15-1шт
Боли м6×15-1шт
__________________
Крепление заднего крыла
Болт м6×10-2шт
Болт м6×20-3шт
Болт м5×10-1шт
__________________
Крепление балки седла
Болт м6×12-2шт
__________________
Крепление бардачков
Болт м6×10-6шт
__________________
Крепление брызговика
Болт м6×10-1шт
Болт м6×15-1шт
__________________
Крепление поднржек пассажира
Болт м8×18-6шт головка на 12
__________________
Крепление передних подножек
Болт м8×15-2шт
Гайка м10×1-2шт головка на 17
Гайка м12×1,5-2шт головка на 19
__________________
Крепление Бака
Болт м8×75-1шт
Болт м8×10-2шт
__________________
Кожух цепи
болт м6×15 головка под шлиц отвёртку, с отверстием под шплинт
__________________
Передняя вилка
Болт м8×22-2шт
Болт м8×80-2шт
Головка на 14
Болт м8×1×65-2шт
Гайка м8×1-2шт
Головки на 14
Болт м6×10-2шт
Болт м8×1×25-1шт
Болт м6×16-2шт
___________________
Переднее крыло
Болт м6×12-4шт
___________________
Крепление ручки сцепления и переднего тормоза
Болт м5×18-2шт под шлиц отвёртку
___________________
Задние амортизаторы
Болт м8×38-4шт головка на 12
Гайка колеса Гайка М14×1.5 под ключ на 22 высота 8мм
Гайка м24×1.5 под ключ 32 узкая 8мм
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Все винты для сборки двигателя Ява 360
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×30 винт крепления троса спидометра 1шт
Стяжка картера
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×20 4шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×50 3шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×60 2шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×90 1шт
Винт шляпка потай м6×70 1шт
Винт шляпка потай м6×15 1шт
Болт сливной м8×10 1шт
Винты крышки корзины
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м8×40 5шт
Винт круглая шляпка под шлиц отвёртку м6×10 1шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м8×95 1шт стяжной Ц.О
Винты крышки генератора
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×80 1шт
Винт цилиндрическая головка под шлиц отвёртку м6×105 1шт
Гайка м10 6шт
Гайка м8 2шт _________________ Михаил Горбунков |
