засирает свечи
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2010 20:47    Заголовок сообщения: засирает свечи Ответить с цитатой
вкрутил новые свечи проехал примерно км 15,цилиндры начали барахлить,приехал в гараж снял свечи они чёрные от нагара искра бьёт в разнобой по бокам.менял карбюратор кроме жиклёра хх и главного жиклёра)) два раза выставлял зажигание.менял бензин на другой и всё равно свечи засирает даже когда сегодня почистил свечи и дал газу побольчше один цилинд почихивает при оч больших оборотах .в чём может быть причина такой работы?
JAWA 634-7
ВолодяAG
Мото: ява 350-638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2010 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
может масло из коробки гонит? или сальник левый смотри , или как то меж половинок картера
Радиогубитель на яве
макс67
Мото: ява 638
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2010 21:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а масло какое с бензином мешаешь?посмотри зазоры на кулочках
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2010 22:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да просто свечи г-о. А со старыми что? Попробуй для проверки старые потри железной щёткой и поставь обратно.
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 06 Июл 2010 22:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
масло не причём сливал почти весь старый бензин и заливал чистого бензина 1.5 литра тоже самое.Свечи тоже купил новые ТАТАРСКИЕ "уфа" называются после того как начались проблемы с мотоциклом.
JAWA 634-7
Алексей Хейсин
Карточек: 6
Темы: 56
Мото: ява старушка 250
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 01:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скорее всего сальник !
ИМХО можно слить масло из коробки и завести
Хош чиниться целый год-
Покупай себе "Восход".
Хочеш ехать кое-как-
Покупай себе Ижак
Хош торчать башкой в канаве-
Так лети быстрей на "Яве"
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробую слить масли из коробки тогда,уже чего только не перепробывал не помогает
JAWA 634-7
sergo58
Мото: JAWA-634.7(была) YAMAHA TDM-850
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ну если сальник, то логично предположить, что засирало бы только левую свечу... Какой цициндр почихивает при большх оборотах?
Пусть солнце в спицах заискрится
И засверкает серебром!
Колеса есть чтобы крутиться!
На том стоим и тем живем!
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 11:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
rusya, проблемка всплыла кода свечи сменил?? Если да-то глянь зазор в электродах. Обычно с нову зазор в них больше 1мм,а надо 0,6мм. Купи свечи бриск, я с ними проблем не имел. Если сальник накрылся б -то нагар мокро-масленистый бует. Да и карб накрытся врятли смогбы, разве что испугавшись новых свечей Так смешно, что деваться некуда. Дай фото своих старых свечей, только ещё не чищиных! Если игра со свечами не поможет тода надо карб смотреть. Мож с поплавком что .
rusya
Мото: jawa350-7
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
иногда чихает правый цилиндр,но свечи чёрные стают на обоих.ещё когда заводишь его с кика он 2 3 поработает и глохнет как бы не схватывает,газуподдаёш наооборот захлёбывается.что это карбюратор? хотя карб менял я как уже и говорил брал другой карбюратор и вкручивал со старого только жиклёр хх и главный жиклёр
JAWA 634-7
алекс989
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
самое начало:вкрутил новые свечи.топикстартер написал что засирает свечи(в множественном числе),значит что обе засирает,да и еще не кто не обратил внимание на описание того что искра бьет по бокам,,естественно если так бьет искра,сгорания нормального и полного не будет,вот они и засраны.
да и еще ребят свечи "уфа" они могут вообще для явы не подходить,как минимум они не рекомендованы заводом для использования для явы
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 12:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не беспокойся, мы на всё внимание обратили. Читай мой пост выше. Искра бьёт по бокам после того как уже свеча засрана, отсюда вывод что велик зазор в электродах и вследствии этого их засирает. Автор игнорировал мой вопрос и реплеку по поводу зазора,а зря... Если карб льёт -то можно ради эксперемента опустить иглу.
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
rusya, вот скажи мне нахера менять карб на котором нормально работал мот раньше?? Надо было просто хорошенько промыть и продуть. Думаю всётаки зазор. Замочи засраные свечи в растворитель на часок и прочистив их спичкой проверь и выставь зазор. И верни обратно карб, я думаю норм заработает (если конешн свеци не совсем кал!)
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
алекс989, а ты что сможеш найти свечи которые рекомендовал завод?? Их ток на реставрированые апараты ставить, если найдёш конешн. Думаю самый жазненые это бриск 17и
Sergey_doneckiy
Карточек: 5
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 12:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
помоему просто перелывает карб. Выкрутить бы винт качества, иглу посередине поставить..
На счёт свечей, заводские врядли найдёшь, а вот старые, советские до сих пор нормально работают.
rusya, сделай как говорил САС, а потом выставь зазор в свече щупом, там кажись должно быть 0,6-0,7..!!
В итоге развела супруга,
САС
Суровый Явист
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Sergey_doneckiy, я думаю дело в свечах и их зазоре. Оптимальный зазор 0,6мм. Резко навернутся карб после замены свечей немог, разве что косяк поплавка.
sergo58
СообщениеДобавлено: 08 Июл 2010 14:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, уфимские свечи- не есть гуд. А почему про цифру не вспомнили? Мож они слишком "холодные" и температура самоочищения очень высокая? Оттого и забрасывает. Бриск -нормально, еще финвал у меня хорошо работали.
Страница 1 из 4
