САС писал(а): |
yura_brk, ...Натирает сепаром две дорожки по бокам,а серединка цела. А не пробовал ктинибудь пихнуть в натёртый шатун новый палец и сеп? Думаю мног чего интересного всплывёт.... |
Я в самом начале спросил как трёт люминька, но автор чёто уклонился.... А в шатун на первый раз достаточно новые ролики пихнуть и палец повернуть градусов на 90, только ролики эти насортировать сначала надо с допуском 2 микрона. Об этом народ тоже как правило не ведает Как и о том что сепараторы в продаже набраны зачастую несортированными роликами, у которых неплохо бы ещё и конусность проверить. |
jopp
Регистрация: 25.12.2009 Сообщения: 504 Темы: 19 Откуда: Севастополь, Україна. Мото: Futong Prince
САС, На древнем Юпитере НГШ как на Минске. Это недоразумение с Планетовскими подшипниками выпускали всего лет пять, но никакой критики эти коленвалы не выдерживали, тем более - высоких оборотов.
И это, как же центруется сепаратор в НГШ 634/638 Явы? Уж не по роликам ли? _________________ Не согрешишь - не покаешься.
Не покаешься - не спасёшься. |
САС Забанен Суровый Явист
jopp, и это,уж по обоймам центрируется. По роликам -это ваше месное изобретение? Вы уверены что подш игш там с планки?? Кв юп с большим нгш дольше ходят.
yura_brk, не ведает,а спорить пытается |
АндрейCZ
Sash`ok, на чз бронзовый сепаратор? Тогда шатун, точно из меди |
jopp, А вот не прав ты, минская нгш пошла только на Ю5. А на древних юпитерах были валы с планетовской нгш и ходили тысяч по 40 они, но на ю4 что то там поменяли (и валы стали обваривать), эти не крепкие. Что то я подозреваю что сепаратор вместо бронзового стал из д16.
АндрейCZ, Я же сказал вроде... валы как то не разбирал, проще целый найти. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
Sash`ok, ты уверен что нгш там с планки?? Разбирал древний юп кв?? Просто есть сомнение по этому поводу, я думаю нгш там как на муравьях древних. У них она немног меньше чем у планок. |
САС, Разбирал, палец нгш планетовского диаметра точно, а вот в обойму шатуна можно впихать кольцо из старушачего шатуна, размеры не помню. Дальше берём блины ю5, разтачиваем блины с 21 до 22мм, и собираем на явском безсепараторном подшипнике. Получаем вечный вал. _________________ Больше дороги прямой, людей попроще.... |
jopp
Sash`ok, Ви таки гоните!
В совдепии было три типоразмера подшипников НГШ 21мм - Минск. 25мм - Восход. 27мм - Планета.
Что было до Ю4, судить сложно. Я лично видел бронзовые втулки вместо подшипников качения на Юпитере второй модели.
На Ю4 (и поздние тройки) ставились подшипники 27мм - они разваливались тыщь через 10. На Ю5 ставили подшипники 21мм и ходют эти коленвалы по сей день. А сепаратор там стальной посеребрённый. Отсюда и заблуждения по поводу дюрали.
Вообще на Юпитере коленвал тыщь 30 ходит от силы, поэтому на ЮП-е сепаратор не успевает дорожки натереть, А на Яве коленвалы тыщь по 70 накручивают, отсюда и следы более глубокие. _________________ Не согрешишь - не покаешься.
jopp писал(а): |
В совдепии было три типоразмера подшипников НГШ 21мм - Минск. 25мм - Восход. 27мм - Планета. |
А Ви обгоняете Планетовский палец 29мм. |
yura_brk, человек старается умным показатся и знающим, но ведь мы тож не из пальца нгш . У советов больше размеров было. |
VGR Забанен Бывалый
Регистрация: 21.09.2009 Сообщения: 107 Темы: 10 Откуда: г. Горячий Ключ Мото: jawa 350 1967г.
demah2 писал(а): |
сколько бы не разбирали коленвалов везде одна и та же проблема .натирает железным сепаратором обойму НГШ.вот решили сделать сепаратор из алюминия сначала выточили на станке и отдали на фрезировку. надфилем после пришлось немного подтачивать. и вот что получилось.думаю что вал будет ходить без шума больше. |
без сепаратора больше влазит пальчиковых роликов,значит опора деталей лучше, а соответственно и износ и шум будет меньше.а еще лучше и безшумнее - ставьте бронзовые втулки! _________________ chardjow@rambler.ru |
Ну да. В НИЖНЕЙ головке шатуна (НГШ!) бронзовой втулке- самое место! _________________ Ява "360", 1967 г.в.
VGR Забанен Бывалый
Руся писал(а): |
Ну да. В НИЖНЕЙ головке шатуна (НГШ!) бронзовой втулке- самое место! |
разговор был по моему только о верхних роликах. от них идет самый резкий стук.затем только на самых убитых двигателях начинают стучать и нижние ролики . но они,вы правы ,никогда не ставятся без обоймы и тем более заменяюся втулками. Это связано только из-за сложности ремонта каленвала. _________________ chardjow@rambler.ru |
Yrik Карточек: 4 Главный спец
Да нет, VGR, не только от сложности ремонта КВ!! Ищи в поиске подобные темы - там недавно обсуждали... _________________ Жизнь на колёсах - ты байкер или наркоман?? |
