Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
638 Ява, левый цилиндр при езде немного перебоит, свечи менял, зажигание выставлял, ничего не изменилось. В чем может быть прикол? _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
какой зазор в контактах при ВМТ, и как и чем чистил контакты? _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
зазор 0.3, контакты чистил наждачкой 2000 _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
| Bikerman писал(а): |
| зазор 0.3, контакты чистил наждачкой 2000 |
Вот ни в коем случае!!! Только алмазным надфилем (пилка для ногтей с алмазным напылением). И после чистки хорошенько промыть бензином или ацщетоном, желательно в них намоченной хлапчато-бумажной тканью.
Шкурка оставляет токоне поводящий налет - из-за этого могут быть проблемы и выражаются как перебои с чиханием в глушак или полный мертвец. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
спасибо. завтра попробую _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
Дело было в контактах, почистил в се ок) Большое спасибо! _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
почистил контакты, ничего не изменилось. На высоких оборотах вообще перестает работать цилиндр _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
DIESEL-mot Забанен Профи
Регистрация: 17.04.2010 Сообщения: 351 Темы: 26 Откуда: Барановичи Мото: Ява"Старушка" 1973г.
Bikerman, Пересмотри регулировку контактов заново. Если зазор в контактах при ВМТ большой, то так и будет. Норма 0,3 мм. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
vovanhik Карточек: 2 Гуру
| Это точно дело в контактах , видно выставили неправильный зазор |
| Может ослабли пластины на контактах, не успевают на высоких оборотах справляться с большим зазором.(в этом случае левый цилиндр-обрубэйшен). |
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
Только что опять пробовал выставлять зазоры в контактах, менять свечи, переставлять местами бобины, чистить контакты. ничего не помогло. Только теперь на выс оборотах цилиндр работает как и на всем диапазоне, с маленькими перебоями, плюс еще добавилось то что на малых оборотах отказывает цилиндр, и опять тот же левый. Акум норм. Я уже не знаю что делать  _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
| У моего друга такая же фигня- ну и намучались! Я ему дал рабочие бабины и свечи-заработал! Подсел аккум-отказывает цилиндр! Ему тока высокие обороты подавай! После настройки зажиг. неспеши одевать правую крышку. Смотри может цеплять контакт, вернее его край на массу.Ставил ему БСЗ на время. как он был рад, говорит что купит со степухи. Может тебе тоже БСЗ поставить, ато все нервы себе съешь! я тебя понимаю! |
Bikerman
Мото: ЯВА 350 638
и что самое интересное, то что контакт левого цилиндра искрит оч хорошо, здоровая синая искра, и когда перебоит цилиндр то она не пропадает, а на правом еле заметная, но работает отлично цилиндр( _________________ Ява - лучшее творение чешских конструкторов. |
| Эти контакты-такая загадка. Я не говорю про рабочие зажигалки.мне хочется тебя подстрекнуть к БСЗ. Оно проще.главное грамотно сделать. |
