Проблема с картером
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Indiana Jones
Темы: 14
Мото: Чезет 472.6 88г. ИЖ Планета Спорт 78г.
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 18:45    Заголовок сообщения: Проблема с картером Ответить с цитатой
Итак давненько уже купил я Чезет 350/632, 12В(толи переделан, то ли нет незнаю) и с первых же дней проблемыСердитый. Самая главнаяКрутой - масло гонит в левый цилиндр(сальник менял стописятраз и даже обмазывал весь его герметиком) и не заводится с кика на холодный. Перебирал опять же стописят раз, растачивал поршневые, ремонтировал коленвал, обмазывал герметиком все и вся и ничего вообще. В конце концов обратил внимание на половинки и да они оказались не идеальны Эхххх
Итак как Вам состояние и что с этим можно сделать Э-э-э...
Фото здесь
http://photofile.ru/users/svensps820/200061322/?done=uploadfok&page=lastPage&PHPSESSID=1f9cd3947ae398446142bd2d52b981ba
Даа были времена...
Темы: 239
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 18:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если глубокие забоины убирать общей притиркой на плите - можно
промахнуться с размерм, и валы будет зажимать при сборке.
А когда склеивал половинки - чем мазал ?
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 19:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да обычным герметиком
Даа были времена...
Leks
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 19:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где на цо каналы смазки Э-э-э...
СообщениеДобавлено: 28 Июл 2010 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ЦО в мусорник - надо другой. Половинки на шлифплиту и притирать до тех пор пока не появится по кругу сплошная плоскость хоть на волосок шириной. Все вмятыны на всю ширину ребер нет надобности убирать. Коленвал-то влезет даже если по 0,5 мм убереш, а вот с коробкой придется повозится.
Явный результат словам "кололи" (зубилом и молотком)!
Все каналы смазки подшипников коленвала начинаются в низу продувочных окон - если смотреть с веру (со стороны цилиндров) то все 3 видны. В ЦО каналы ищи глядя на выемки в месте посадки подшипника, ну и смотри куда отверстие выходит.
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 11:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 6 фотге видно отверстие в виде типа трапеции.
А у нас ЦО новых не продают Грустно мне... . Хотя все равно обнадежил i_edgars. Слушай а мож тогда прокладку поставить между половинками?
Даа были времена...
InkvizitorIжей
фантазёр
Темы: 22
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Indiana Jones, почему не продают? Слава и Леха достанут что хочешь. С центрального рынка
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 12:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спрашивал конечно этих товарисчей, в наличии нет и не бывает. Плачущий
Даа были времена...
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 12:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Indiana Jones, Только шлифовать! Если сошлифуеш более 0,2 мм общей толщины, вот тогда и можно думать о прокладке.
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 12:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Шлифануть я думаю могут в мастерской, где например ремонтируют головки цилиндров от авто. Заодно и проверить на "пропеллер" могут, и высоту померить.
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 13:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Поподробней об этом пожалуйста пионеры, блин! Улыбка
Даа были времена...
Vano
Темы: 19
Мото: пока нет
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 13:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Indiana Jones, При разборке зубилом картер могло повести, если положиш его на стекло привалочной поверхностью, то в некоторых местах он может не прилегать.
Ну а по высоте, тоже что i_edgars писал, могут сказать тебе, на сколько сошлифовали.
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 14:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ясно.
Даа были времена...
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 17:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я свои половинки шлифовал в своем гараже на куске толстой фанеры! Изтирал 2 нажтачнык камня, перемешал с маслом, вылил на фанеру и тер. Но не забывайте что к таким кустраным способам я привык!! Добился идеального прилегания по всей плоскости - просвета ни какого, ни в одном месте. А почему после первой разборке двигателя он свернулся я так и не понял - зубыло, молоток он тогда еще не видал.
Indiana Jones
Темы: 14
СообщениеДобавлено: 29 Июл 2010 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мож ты его так и не притер нормально?
Даа были времена...
Страница 1 из 4
