rusya
Регистрация: 05.03.2007 Сообщения: 100 Темы: 7 Откуда: Узбекистан Мото: jawa350-7
можно ли сделать так что бы когда включаешь подфарник поворотник горел не на всю мощь а когда включаешь поворот что бы он мигал ярко? |
Можно конечно. Двухнитевую лампу ставь. Одну на габарит, другую на реле поворотов. |
rusya
аа понятно ,а кто нибудь так вообще делает или не к чему такая морока |
колек
Регистрация: 28.11.2008 Сообщения: 317 Темы: 16 Откуда: Волгоград Мото: pannonia T-5, ява 634.7
так ВАЗ на модели 2101 сделал _________________ Убежденный пановод! |
и на всех старых грузовиках. С круглыми фонариками. |
Оу, ноу! На старых грузовиках- там целая Камасутра с этими круглыми фонарями! Из переключателя поворотов (того, что у рулевой колонки) выходят магистрали отдельно на передние повороты (2) и на задние (2). Ещё туда заходит + от лягушки. Когда повороты выключены, то 21Вт нити работают как стоп-сигналы. Если же поворот включить- то соответствующая лампочка сзади становится "блинкером". Если теперь затормозить- то например правый горит постоянно (стоп), а левый мигает. Зачем я это наоффтопил- сам не знаю.
Тёзка, не делай всякую фигню- оранжевый цвет обозначает повороты, а габарит д.б. белый. Притом, если фара будет гореть, то тусклых поворотов всё равно не видно будет- и нах. тогда они нужны? _________________ Ява "360", 1967 г.в.
AGR
Регистрация: 09.03.2004 Сообщения: 1858 Темы: 84 Откуда: Полоцк, Беларусь Мото: пока нет :(
Сергей2006 писал(а): |
И на многих современных авто для америкосов, при вкл зажигания горят все поворотники не в полный накал, реализовано путём запитки ламп
посредством шим, при включении поворота соответствующая лампа
мигает в полный накал. Уприятеля на яве просто вставлено кроме
ламп в поворотникм по одному оранжевому светодиоду,подключеному кгабаритам,ночью кстати красиво смотрится. |
rusya
а для чего на фаре стоит отражающий колпачок,когда у меня бала 6 вольтовая система я его снял думал может лучше будет свет ,а щас 12 воль и думаю может его одеть обратно |
rusya, ИМХО чем меньше будешь трогать рефлектор руками- тем лучше. Снял- ну и х. с ним. Если ты поставишь лампу Н4, то она всё равно "вперёд" не будет светить, так что смысла в колпачке всё равно не будет.
ПС а у тебя что за оптика такая? На родной Явовской 6В не было колпачка, а на 12В он такой типа половинка. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
rusya
у меня значит автомобильная фара ,колпачок не половинка а целый колпачок,он нужен чтобы не ослеплять встречный транспорт что ли? |
Vita4307
Регистрация: 15.01.2008 Сообщения: 587 Темы: 12 Откуда: Казахстан, Петропавловск Мото: Jawa 350 634 1983г. (продана)
rusya, это у тебя наверно от ижа стоит отражатель. _________________ JAWA 350/634-7 1983г. 12в+БСЗ (продана)
Honda civic eg4 1994г.
Land Rover Freelander 2001г.
rusya, да, а на Х4 не нужен отрожатель так как слой серебра на кончике лампы служит отражателем. _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
rusya
понятно,тем более отодрать я его отодрал а назад ставить трудно |
rusya
и ещё такой вопрос, при заведённом мотоцикле отключаю акб а всё как положено- мотоцикл работает,а если включить фару он глохнет на любых оборотах,а ели соединяю просто лампу с потроном при отключённой акб с другого провода то всё норм работает нормально ли это? |
rusya, Проверяй проводку, возможно, где-то протерлась изоляция. _________________ "...Нищее детство в Кременчуге!.." (О. Бендер) |
