Саня-634 Карточек: 1 Бывалый
Регистрация: 05.10.2008 Сообщения: 171 Темы: 14 Откуда: Ukraine, Krivoy Rog Мото: Jawa 634
извиняюсь за не корректное название темы... но остался вопрос какие были резьбы на разных годов выпуска перьев передней вилки...точнее на гайках неподвижной трубы.. те которые зажимают трубу к верхней траверсе...
так как в гараже есть штук пять перьев и по моему на некоторых стоит правая резьба, а на других левая... перья с 634-1 635-7 и со старухи есть если не ошибаюсь...
поправите если что то не так...
просто подгуляла резьба на неподвижной трубе.. теперь нужно купить мечик что б прогнать а не знаю какой нужен так как проблематично определить какая именно и с каким шагом....
чесно говорю в резьбах не разбераюсь что б на глаз определить.... |
На ЯВЕ нет левых резьб. В трубах правая, размер незнаю. |
САС Забанен Суровый Явист
М25/1,5. Аналогична резьбе вторичного вала и "оси" ведомой звезды .Точно смерю вечером. Теперь мой вопрос! У всех ли перьев (кроме 638х вилок) одинаковы пробки? Я встречал с очень маленькой резьбой , м 16!? |
САС, А то точно ЯВА была? У меня есть пробка старого типа, но она отличается только тем, что в верхней части есть отверстие с резьбой М6 кажется, для штока. Я детально не сравнивал, но мне кажется старую пробку на новых вилках применить затруднительно из-за мороки с установкой "елочки" маслоотражательных шайб. |
Регистрация: 20.04.2005 Сообщения: 11063 Темы: 94 Откуда: г-г Севастополь Мото: Ява "360", 1967 г.в.
Vano, на самом деле нет, они подходят. Просто на новых вилках ёлочка пластмассовая, а на старых-"каст металл", вот и всё.
САС, возможно, что это пробка от ЧЗ-вилки. У них там какое-то своё кино было. _________________ Ява "360", 1967 г.в.
Руся, Про металлические и пластиковые ёлки я вкурсе, имеются и те и другие. Я имел ввиду пробку от старой вилки, до 64 года - в ней шток вкручивается в пробку, и наверное нет проточки для ёлки. |
если не ошибаюсь та которая с резьбой идет она по высоте меньше...а та которая под пластиковый масло уловитель идет выше.... |
На старушках и 634х несущие трубы одинаковы и резьбы тоже! Под пластик пробки выше,а под метал ниже (старушка) и отверстие в торце пробки,а в 634х в гране. Перья которые я видал были явские, но пробка была ввиде болта, грань 32,а резьба М 16. Подобные былы на яве Стрелк'а 47, он выкладывал фото! ПС забыл обмерить пробку
Добавлено спустя 9 минут 30 секунд:
Саня-634, если есть ненужный вторичный вал то сделай из него мечик. Заточи шлиц узким кругом болгарки,а на обычном точиле сделай "заход", и бует тебе щастье! Ток примерь смачала,а то мож я ощибся с резьбами. Напомни завтра в лс чтоб я смерял |
спасибо за совет на счет вторичного вала
прогнал резьбу ним... и закрутил пробки Пришлось правда его угробить..но это лучше чем снимать перо... |
Саня-634, или я дурак или чудеса какието! Тебе удалось прогнать валом перо?? Я змерял вал, на нём как и говорил М 25, а на пробке намерял 27!! Мож я не ту смерял , вороди б с 634го пера выкрутил. Шаг одинаков |
не знаю кто напутал.. но я взял вторичный вал и прогнал им резьбу...
но прикол в том что я не знаю от чего етот вторичный вал толи от люксачки толи от 634 или ешо от чего просто валяются в гараже в куче запчастей.... так что в этом и может быть ошибка если конечно валы разные на разных двигателях |
Дюймовая там резьба. 16 ниток на дюйм. Диаметр 25,4. Близко к резьбе вторичного вала - там 25х1,5. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, ты в этом уверен? Я намерял 27 на пробке! Завтра ещё раз перемерю пробки с разных вилок. Да и мечик на 27/1.5 должон быть.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Саня-634, на всех вторичных валах яв резьба одинакова |
Скажем так - меня сильно убеждали, что вилки от старушек и 634 одинаковые. Пробка от старушки. Резьба однозначно дюймовая, шаг мелкий, 16 ниток на дюйм - это 1,588 мм. Диаметр 25,4 мм. Так что вполне можно было куском вторичного вала немного поправить резьбу в начале. _________________ Делайте хорошо - плохо само получится. |
сергей_с, енто янтиресно! Я мерял с 634ки пробочку! Хотя года 3 назад раздербанил абсолютно новую вилку со старушки и перья воткнул на 4ку, так пробки подошли родные. Есть у меня старушиная вилочка, вечером обмерю! |
