Geser, зеркала не мешают выжимать курки?
У меня по ходу такие же, мослаками задеваю.
Хотел выше поднять, инбус на 8 а головка узкая. В маге таких нет, пришлось купить с узкой башкой, но на 6. Буду думать.
Девочки у тебя хороши! _________________ Jawa 350-634-7 1983г.
НАШЕ Радио |
Geser
Зеркала не мешают, но иногда костяшки касаются. Низковатые они. Выкручивал стойки по максимуму и пролюбил резьбу в правом зеркале. Поэтому пустота. Попробую заказать стойки подлиннее и на холодную сварку посадить. Или круглые куплю.
Может здесь подскажут, что делать с карбюратором 2860. Уже два правых поршня прогорело. На другом карбе с другой маркировкой сейчас более-менее нормально, но тот новее. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Засвети прогары, может не в карбе дело? |
C_ Joker
Этот карб наоборот должен давать более богатую смесь,так как у него отверстие в эмульсионой трубке больше чем у стандартного Явы 638,да и жиклеры больше стоят,не карб это,если только не забит! |
Geser
Сейчас фото не сделаю. По центру дЫрка где-то в сантиметр. Рваные края и возле колец прихваты. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Вся байда в том что на 638 й при плотно собранном моторе и его колене, правый цилиндр постоянно имеет масляное и бензиновое голодание за счет того что даже и при хорошем раскладе все равно через сальник справа сосет какое то количество забортного воздуха, при том что левый сальник всегда в масле. Если левая свеча в насыщенном коричневом или темно сером нагаре, а правая в более светлом (зависит от октана бензина и опережения) нагаре, значит правый сальник пора менять. И если вваливаешь на ней с постоянным крейсером 100 или больше, то при прогаре правого поршня помимо других причин - эта основная. Проверь правый сальник, а еще лучше вместо поставь двубортный Ижевский от Пса, или еще от какого Ижа, выкинув упорную втулку Явы . |
Geser
У меня есть немецкий сальник 25х52х7. Надо будет попробовать. И ижевский какой-то есть, но не внушает. Да и сейчас стоит 25х52х8 не самый паршивый.
Будем пробовать. Так а карбюратор устанавливать как есть? 40-75-95, или старые какие-то вкрутить?
Еще есть вопрос по иглам. В куче лежат старая, эта с 2860, одна китайская и одна новодельная чешская, на которой не смог побороть заливание. Их только на ходу отбраковывать, или можно штангенциркулем обмерить? Удивился, что на чешской не смог настроить. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Посмотри по дымности выхлопа на прогретом (горячем моторе) -откуда дыма больше (из какого глушителя, или из обоих при перегазовке или резком наборе скорости на ходу).
Если есть жиклер качества 80 -82, попробуй поставь.
Так же попробуй справа на карбе заткнуть кусочком резины на карбе отверстие обогатителя в качестве эксперимента - что получится на ходу? Я вроде писал тебе об этом, нет?
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Про заливание не понял? |
Geser
Купил иглу (25 грн вроде отдал), поставил - туго настраивается холостой. На ходу чмыхает и глохнет. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
жук Карточек: 3 Полизей
Geser писал(а): |
Купил иглу (25 грн вроде отдал) |
Неудивительно - весь новодел есть говно и некондиция. Игла, судя по описанию дефекта, тоньше, чем нужно. _________________ "Immer wenn ich traurig bin,
trink ich einen Korn..." |
Geser, забыл еще спросить, заново читать лень все, -у тебя же бесконтактное зажигание? Опережение какое под какой бензин?
Иглу действительно лучше старую поставить обратно, если с новоделом ничего не получается. |
Geser
БСЗ+ФУОЗ. Проблемы начались с заменой карбюратора Бензин у нас паскудненький. Лью, в основном, 95-й. _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
Geser
Осенью 2014 прикупил люльку. Прошлым летом установил.
Последний раз редактировалось: Geser (25 Янв 2016 14:47), всего редактировалось 1 раз |
nikolai_stelkin
Geser, у меня не открывается
Ясно, это уже давно было на рокере, новенького есть что нибудь? _________________ А предвкушенье слаще, чем вкушенье .....
Jawa 638-0-0 |
Geser
Гараж, зимовка... Надеюсь нормально обслужить ближе к весне. Аккум, вилка, колодки, сцепление, кое-что по проводам. Трубы в БЦ присмотрел, может разживусь.
Почти восемь лет у меня... Купил двадцатилетнюю. Время летит... _________________ Данный текст одобрен к распостранению, как способствующий делу света. |
