Фёдор 978
Регистрация: 18.06.2014 Сообщения: 6 Темы: 0 Откуда: Москва Мото: Ява 638
Всем привет. Спасибо огромное за то что не оставили мой вопрос без внимания. На данный момент этот вопрос для меня актуален. На счёт резьбы, прогоняли её или нет , не могу сказать, т.к только зимой купил мот. Но при этом, никаких видимых изменений в ней нет. Пробовал поменять саму гайку. Другая гайка стала туже заворачиваться в отличии от той, которая там стояла. Я ее затянул нормально, т.к если тянуть больше, двигло начинает как-то очень вяло работать. Поездил неделю, и опять та же проблема. На выходных буду сливать масло, и попробую заменить гайку на новую, т.к меняная была б\у. Может ещё какие соображения у кого будут по моей проблеме? Заранее спасибо всем откликнувшимся. |
Я ее затянул нормально, т.к если тянуть больше, двигло начинает как-то очень вяло работать |
Здесь сабака порылась, звезду от 634 вкрячили? Или конусу хана?
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
Фёдор 978, Могу задорить 638-ю звезду рабочую самовывозом. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Мечта Jawa 500 OHC 01 |
Фёдор 978
Лады! Спасибо. А самовывозом откуда?
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
Странно как-то. Я на форуме про звёзды тему читал. Так там наоборот, люди пишут что посадочное место у 638 звезды чуть больше. Чем оно от отвинчивание гайки может помочь? |
Фёдор 978, zigzag - Откуда: Люберцы _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
Фёдор 978, Ну с твоих слов я понял что при затяжке звезды что то зажимает. это первый признак что звезда не та. Вообще её там хоть десятиметровой трубой тяни, ничего зажимать не должно.
На счёт звезды в личку пиши, договоримся. _________________ ЯВА 250/353 1962г.
ЯВА 638.5 1985г.
Фёдор 978
i edgars благодарю. Тупанул. |
явист93 Карточек: 5 Профи
проблемаа...хотел поменять гайку с червяком тахометра на металическую...ели открутил старую...запихнув между цепь и звезду кусок ломаки....начал закручивать новую гайку..очень туго идет....оказалось что сорвал звезду с цапфы..теперь немогу открутить гайку обратно и дальше докрутить немогу....что делать?? _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
aseregin
Проблема понятна. Ножовкой или болгаркой срезать шестиграник гайки. Дальше попытаться сдернуть червячную шестерню. То что осталось от гайки ножовкой наискосок срезать. Ну это все теоретически..... Надо пробовать. |
aseregin, еще проблема в том что гайка и червяк одно целое...все металическое....резьба там через все. _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Фёдор 978
Спасибо всем откликнувшимся. Проблема моя была в звезде. Несмотря на то, что стояла 638. Она просто выпала мне в руки при откручивании гайки и барабана сцепления. Отдельное спасибо zigzag за звезду!
Добавлено спустя 1 минуту 49 секунд:
Явист 93 как вариант, можно попробовать аккуратно нагреть гайку . |
Фёдор 978, уже открутил и прикрутил обратно гайку без червяка...а проблема в том что металическая гайка с червяком очень туго идет...между шагами резьбы накоплен шлак после закалки...китайцы недодумались после закалки пройтись мечиком по резьбе... _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Кончайте гробить технику! Если гайку моторной звезды 100+1 раз откручивали и не давно то можно (по быстрому) крутить вставив что-то под цепь, а если нет или не уверены, то такой способ верный сгиб конца первичного вала КПП!! Для таких целей необходимо снять цилиндр и левый поршень и вставив приличного диаметра стержень в ВГШ упереть тот о картер (для мотора 638 + под него подставить хоть два одинаковых больших гаечных ключа). _________________ Jawa 634.8-00 урожая 1977 года. 2[00 099] km
в гайке резьбы можно сказать что нет...залеплена шлаком...токарь сказал что мечиком пройтись толку небудет...если только попробовать на станке резцом пройтись по резьбе... _________________ как так можно? это же кустарщина!!! |
Владик
Регистрация: 13.03.2015 Сообщения: 4 Темы: 1 Откуда: Воронеж Мото: 638, 634
CDI_53_RUS
Регистрация: 06.10.2013 Сообщения: 67 Темы: 6 Откуда: Великий Новгород Мото: ява 638
поставил моторную цепь типа чешская фаворит от местных барыг bike53 за 1800 руб,заодно и диски проверил состояние,снимал обычным съёмником двухлаповым за 200 рублей https://yadi.sk/i/QUdt5sTGkPoCr _________________ ява совсем не на халяву |
