Замок зажигания Jawa 350 638
Стоит ли ставить на 638 замок с "старушки"?
Да
44%
 44%  [ 12 ]
Нет
55%
 55%  [ 15 ]
Всего проголосовало : 27
Shah MC
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 17:13    Заголовок сообщения: Замок зажигания Jawa 350 638 Ответить с цитатой
Доброго времени суток Ув.форумчане!
Извините если такая тема уже была...
Jawa 350 638
Замок (родной) думаю поменять на замок "старушки"
Не могу понять функционал родного замка...производство чехословацкое. Вопрос вот в чем, включаю его на положение "2" включаются габариты и появляется возможность работы сигнала, лампы нейтрали и мелькания фар, на остальных положениях - вышеперечисленное не работает =(
Подскажите пожалуйста, что должно работать на определенных положениях...правильно ли это?
Fakir58RU
Мото: ява 360 1972г
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 17:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Shah MC, сделай правильно проводку,а замок о старухим не к чему
Shah MC
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 17:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просто возможность завести гвоздем чуть в напряг берет)Скрытую клавишу поставил...но все же)
"Я больше боюсь своих ошибок, чем козней врага" - Перикл
Franc
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 18:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
поставь сигналку и не парься......
так лучше....
Shah MC
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 18:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а по поводу вопроса ответит кто-нить?!)
Franc
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 19:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит вся ета приблуда подключена + именно к той клеме на которую ты подключаешь ....
или гдето ОЧЕНЬ перепутаны контакты....
сия приблуда сигнал FLESH и нейтраль работают при любом положении ключа (нейтраль горит только когда включено зажигание)
сигнал, FLESH работает даже без включения зажигания..
по другому никак Эхххх
Последний раз редактировалось: Franc (24 Янв 2011 19:05), всего редактировалось 1 раз
Shah MC
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 19:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а разве то что я перечислил не должно работать во всех положениях замка?!
Franc
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 19:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я написал еще раз просто выше... решил подправить.......
прочитай сообщение ВЫШЕ
вот смотри....
http://i014.radikal.ru/0902/96/a0065bf7fdee.jpg
СТОЙ
при включенном зажигании повороты работают?
Leks
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 19:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, при включенном зажигании должны работать все электро приборы, если конешно все правильно подключенно С намеком
Shah MC
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 19:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вот именно - что при включенном зажигании работает все - кроме сигнала, блик-свет, и лампы нейтрали, это все работает ток в положении "2"
Можете написать что и в каком положении работать должно?)
Leks
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 20:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вообщем так разъясню: в замке можно сказать 3 положения 0,1,2. 0 - это когда просто ключь втавляеш, должно работать абсолютно все кроме дальнего и ближнего света, а также габарит! В положении 1 - все тоже самое только включается габаритный свет (маленькакя лампочка в фаре). В положении 2 - включается основной свет (ближний или дальний ты уже переключаеш на левом переключатели там где повороты) Думаю все понятно!
Franc
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 20:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а при включеннном зажигании РАБОТАЮТ ПОВОРОТЫ?
просто я думаю что от замка из положения 2 идет + на правый блок рукоятки..
Shah MC
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 20:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
правый блок отсутствует...прежний хозяин убрал его....полезная ли вещь эта "глушилка котлов?"
Franc
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 21:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извини я имел ввиду левый блок тоесть там где находится все что описывалось ранее повороты свет и т.д.
эта ГЛУШИЛКА называется СТОП ДВИГАТЕЛЬ он был сделан для вашей же БЕЗОПАСНОСТИ тоесть если тормоза в воде аварийная ситуация когда не можешь отпустить руль и дотянуться до ключа есть такой ПОЛЕЗНЫЙ переключатель с помощью которого ты можешь успокоить сия бешенного мотоконя Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда Так смешно, что деваться некуда
Shah MC
Мото: Jawa 350 638
СообщениеДобавлено: 24 Янв 2011 21:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понятно...догадывался))))
слышал что замок подойдет с "старушки" и с 640ой думал поставить...а то не охото свою ласточку терять вдруг еще гопы угонят =(((
купил всего лишь за 950грн. (115$)
Последний раз редактировалось: Shah MC (24 Янв 2011 21:43), всего редактировалось 1 раз
